Ich würd mir gerne die progressive WIRTH Gabelfedern einbauen
kann mir jemand sagen ob ich da neues Öl einfüllen soll oder ob ich das alte drin lassen kann??????
ne kurze schritt für schritt anleitung wäre auch nicht schlecht!!!!!
Dann noch was:
Ich hab auch noch vor mir die Lucas Stahlflexbremsleitungen vorne einzubauen brauche ich da dann noch irgendwelche Hohlschrauben oder so, oder brauch ich nur die Leitung?
Bei den Gabelfedern würde ich auch gleich das Öl wechseln und genau nach angaben von Wirth befüllen.
Bei der Stahlflexleitung brauchst du die Schrauben nicht wechseln, und neue Dichtringe sind meist im Paket.
Am sichersten ist ausbauen und rauslaufen lassen, es geht aber auch mit einem Dünnen Rohr so ca.3mm innen durchmesser. Da drauf einen Schlauch der an eine Riesenspritze aus der Apotheke paßt und schon kannst du das Gabelöl raussaugen.
Und am allerbesten is es die Gabel gleich ganz zu zerlegen, weil sich der ganze Schlonz aus Dreck und Öl am Boden absetzt und nicht so einfach rausfließt! Is auch keine Hexerei, hab sogar ich geschafft und ich bin kein Meister-Schrauber. Deswegen macht mir das Trennen vom GasGas-Motor grad richtig Spass, aber das is ne andere Geschichte Gibt viel zu entdecken in so nem Motörchen Z.b. ne gebrochene Reibscheibe und nen Haufen Geschlonze aus Sand, Wasser und Öl
