Unklarheiten beim Neuaufbau
- hannes
Hab gefunden wo die Buchsen fehlen. Wie ihr schon vermutet habt, gehören sie zur unteren Federbeinaufnahme.
Hab aber noch eine Frage.
Muss noch den Ventildeckel auf den Kopf aufsetzen, und diese Verbindung wird ja mittels einer Dichtmasse abgedichtet.
Jetzt zu meiner Frage, angeblich sind ja da Ölsteigleitungen im Kopf, aber wo sind die genau?
Nicht dass ich ne Ölleitung abdichte
- buspilot
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zitat (hannes @ Donnerstag, 16.April 2009, 17:48 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab gefunden wo die Buchsen fehlen. Wie ihr schon vermutet habt, gehören sie zur unteren Federbeinaufnahme.
Strike....
Zu der zweiten Frage weiß ich leider auch nix. Schon mal im WHB geschaut?
Strike....
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
- hannes
- angeltom2
- Ingo
Zitat (angeltom2 4 Donnerstag, 16.April 2009, 18:23 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->mit Dichtmasse sehr sparsam sein.
Dito - es sollte keine größere Mengen Dichtmasse nach innen gedrückt werden
Die Dichtmasse entlang der äußeren Kontur der Dichtfläche auftragen, kann man eigentlich nicht viel falsch machen...
- hannes
- Suzuki Bons
Hy zu der letzten Frage mit dem Entlüftungsschlauch vom Vergaser hätte ich auch gerne die Antwort gewusst. Die gehen nämlich bei mir links und rechts hoch dann oben mit einem T stück zusammen und feddig. Muss das nirgends dran ?? Luftfilterkasten oder so? bei mir kann ich nix finden aber da kommt dann doch dreck und wasser rein!?!?!?!?
Gruß Basti
Gruß Basti
Ist doch ne Enduro also ist Regen auch egal!!!
Warum gibt es wohl in der Natur Waldwege Feldwege und vorallem jede menge schöner Sprunghügel wenn sie nicht für die Endurofahrer währen!!!!!!!!!
Re: Unklarheiten beim Neuaufbau
Hallo, habe gerade meine dr neu aufgebaut. Sprich rahmen strahlen lassen etc. Leider war der kollege gut und kostenlos, aber leider hat er mir auch die rahmennummer nahezu weggestrahlt. Hatt sie nur schwer auf dem rahmen wieder gefunden. Da sich mein neuaufbau nun auch schon 2 jahre hinzieht, weis ich nun nicht mehr wo die rahmennummer zu finden war. Hängt jetzt ja auch kabelzeugs etc um die lenkkopf-gegend. Kann mir jemand beschreiben wo gebau die rahmennummer ist? Vorne, links oder rechts? Evtl auch mit bild...und was will der tüv eigentlich damit? Wird die nummer dann mit der fahrgestellnr verglichen?
