ich habe ein Problem und hoffe, mir kann noch geholfen werden.
Also nach einer Motorüberholung (Schmiedekolben), Umrüstung auf TM36, K&N-Filter (ja fahre Straße damit
Das Mopped dreht nicht mehr hoch. Klar hab ichs mit Vergasereinstellerei schon versucht. Der Vergaser ist auch noch immer nicht eingestellt...
Wenn ich Gas gebe (nimmt auch gut Gas an), dreht sie hoch, bis ca. 6000-7000 Umdrehungen, da schwankt sie dann immer rauf und runter, als ob der Zündfunken ausbleibt. Habe dann mal eine Glaszündkerze eingeschraubt (Color Tune von Louis), mit der man die Verbrennung sehen kann. Und siehe da, der Zündfunke bleibt wirklich weg. Standgas und im unteren Drehzahlbereich läuft sie recht gut (sofern mit bisheriger Vergasereinstellung möglich, kann ja so schlecht Vollgas und HD testen....).
Habe auch schon verschiedene Zündkerzen getestet, kein Erfolg.
Kann es sein, dass die CDI putt ist? Oder die Zündspule? Oder irgendwie die Baugruppe an der Lichtmaschine, die den ZZP gibt?
Mein Problem ist, das auszuprobieren, denn enfach neu kaufen um mal zu testen...........
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben...
Danke im vorraus!
