Krümmer und ESD gleicher Durchmesser
hallo
ich habe ein mehr oder weniger schwerwiegendes Problem
meine alte Auspuffanlage ist durchgerostet
zum schluss kamen die Abgase aus allen Richtungen
da habe ich mir einen neuen ESD zugelegt, von marving
da er aber mit dem verrosteten krümmer blöd aussieht auch gleich nen neuen dazu (abp)
leider hab ich beim Anbau feststellen müssen, dass sowohl der Krümmer als auch der Endtopf die gleichen Durchmesser haben
wie bekomme ich die zwei jetzt in einander??
- Saubär
- Uwe
vielen dank für die hilfe
also auf den letzten beitrag hin habe ich nochmal mit abp telefoniert und es mir genau erklären lassen
der orginalendtopf hat einen reduzierring drin. nimmt man diesen raus passt der abp krümmer auf den orginal auspuff und auf zubehörendtöpfe
jedoch: marving und noch 2 weitere hersteller haben ihren endtopfdurchmesser nicht dem orginalen angeglichen, sondern ihn kleiner gemacht, sodass er genau auf den orginal krümmer passt. naja, blöde sache, weil wer hat lieber nen kleineren durchmesser an seiner abgasanlage?
aber auf wunsch passt abp den krümmer auch an die anderen auspuffanlagen an und reduziert den anschluss auf 35mm, sodass er dem orginal krümmer durchmesser gleich kommt
- 2RaFa
Zitat (puetz @ Dienstag, 14.Juli 2009, 21:06 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> der orginalendtopf hat einen reduzierring drin. nimmt man diesen raus passt der abp krümmer auf den orginal auspuff und auf zubehörendtöpfe...
ABP schreibt mir:
"der Krümmer hat einen AußenDM von 38 und InnenDM von 36mm"
der Originalendtopf hat eine Aufnahme mit einem AußenDM von 41mm (da müsste der Krümmer also reinpassen!), verjüngt sich dann aber 2x, zunächst auf 39 und erneut auf 35 mm (alles = AußenDM)!
Demnach gibts also trotz erweitertem Krümmer wohl den "Abgasstau" nicht (mehr) am Motorauslass, sondern am Endtopf, also nutzt denn dann der Krümmer alleine wirklich was???
ABP schreibt mir:
Heiner - janz nah bei Kölle
- 2RaFa
Zitat (2RaFa 4 Sonntag, 11.Oktober 2009, 11:52 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Demnach gibts also trotz erweitertem Krümmer wohl den "Abgasstau" nicht (mehr) am Motorauslass, sondern am Endtopf, also nutzt denn dann der Krümmer alleine wirklich was???
jetzt habe ich eben mal den Originalkrümmer abgebaut und bin total überrascht, dass der am Eingang (Zylinderkopfseitig) innen durch eine Schweißnaht wie durch eine vorstehende rundumlaufende Nase nochmals im Durchmesser auf ca. 28 mm eingeengt ist. Damit wäre er statt 35mm (beim ABP-Krümmer) sogar um nochmals 4 mm enger als die 32 mm beim Originalkrümmer!
Ist das bei Euren Originalkrümmern auch so - ist das beabsichtigt oder nur schlampig geschweißt???
- mkucki
