Fragen zu TwinAir und Löcher im Lufika
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
Zitat (Matthias @ Montag, 25.April 2005, 16:00 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Luftfilter: Twin Air
und im Deckel der Luftfilterkastens ca. 15 Löcher a 4 mm
Hallo Matthias,
1. wo gibt es denn den Twin Air für die DR 350 zu kaufen?
bin leider nicht fündig geworden!
2. meinst du den seitl. Deckel oder die Oberseite unter der Bank?
nutzt die Erweiterung der Luftansaugöffnung auch etwas ohne Veränderungen am (Original)-Vergaser?
(ich habe mal den (Gummi-) Ansaugstutzen im Oberteil des Luftfilterkasten entfernt und meine, die DR zieht etgwas besser!)
Heiner
//edit: Aus TM 36, Bedüsung und Einstellung abgetrennt, da dort offtopic.
Heiner - janz nah bei Kölle
Zitat (2RaFa @ Sonntag, 13.September 2009, 20:18 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Matthias,
Schau mal hier bzw. Google oder frage mal den Gasmann (hier aus dem Forum).
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->2. meinst du den seitl. Deckel
Ja
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->nutzt die Erweiterung der Luftansaugöffnung auch etwas ohne Veränderungen am (Original)-Vergaser?
Die DR ist durch den originalen Luftfilter und den Luftfilterkasten schon sehr beschnitten. Wenn man am dem Filter und /bzw. an dem Luftfilterkasten etwas ändert, erfordert das natürlich auch immer einer passenden Abstimmung des Vergasers.
