Acerbis Handprotektor re. passt nicht
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
schon wieder so eine verflixte Kleinigkeit eines "Neuen":
wollte mir die ACERBIS-Protektoren (die aus Nylon ohne ALU-Verstärkung) an den Origial-Lenker (Stahl 22mm) montieren und wusste schon, dass man die Lenkerenden um 1-2 cm kürzen muss, um die eingeschweißten Gewicht rauszukriegen! Das "Gewinde reinschneiden" finde ich problematisch, da dabei auch nicht die Lenkerenden des Befestigungskit passen!
aber nun:
re. kommt man nicht vernünftig um den Bremsflüssigkeitsbehälter bzw. die abgehende Leitung herum!
wie haben die anderen das gelöst?
1. Stahlflexleitung montieren?: ist der Abgang der Brems-Leitung dabei weniger raumergreifend nach vorne und der Protektor passt?
2. anderen Lenker montieren? welcher 22mm Lenker ist preislich ok und wird empfohlen? oder ALU-Lenker mit 14mm innen und dann ist ein neues Befestigungskit fällig!?
Heiner - janz nah bei Kölle
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
Zitat (2RaFa @ Sonntag, 04.Oktober 2009, 19:38 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> wollte mir die ACERBIS-Protektoren (die aus Nylon ohne ALU-Verstärkung) an den Origial-Lenker (Stahl 22mm) montieren
aber: re. kommt man nicht vernünftig um den Bremsflüssigkeitsbehälter bzw. die abgehende Leitung herum!
kann mir keiner die Frage nach einem günstigen 22mm Lenker für die 350 SE beantworten - wie gesagt: es geht um die Montage der Acerbis-Protektoren! Das Montagekit passt für Lenkerinnendurchmesser von 18mm!
Ich müsste die sonst baldigst zurückgeben oder eben einen passenden Lenker bestellen!
tommi
Beitrag von tommi »
servus Heiner !
Also ich würde ja gerne helfen, aber ich verstehe das Problem nicht so recht ?
Die Dinger anschrauben stellt eigentlich keine Schwierigkeit da, wenn das an den Lenkerenden schon gelöst hast.
Schaut bei mir so aus:
Einfach mal die Dinger locker montieren und dann so verdrehen ond hindrücken, bis alles passt.
Dann festschrauben und fettich :clap:
tommi :wavey:
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
Zitat (tommi @ Dienstag, 06.Oktober 2009, 19:57 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> servus Heiner !
Hallo tommi,
ich denke, ich weiß inzwischen, wo das Problem liegt:
je nach Lenker(krümmung) und Lenkerstellung (bei mir ist der einfache Stahllenker ziemlich senkrecht montiert) in Verbindung mit der Stellung der Brems-Kupplungshebel (stehen bei mir nur wenig nach unten gekippt, da überwiegend nicht off-road, also nicht stehend fahrend) gibts rechts einen Konflikt mit der vom Bremszylinder abgehenden Bremsleeitung.
wenn ich den Lenker nach hinten kippe und den Bremshebel nach unten, dann passt es - ist aber nicht die für mich optimale Stellung des Lenkers!
Hast du denn einen Tip für einen günstigen, nicht konifizierten 22 mm Stahl- oder Alulenker ?
DR_Rookie
Beitrag von DR_Rookie »
Zitat (2RaFa 4 Dienstag, 06.Oktober 2009, 20:46 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hast du denn einen Tip für einen günstigen, nicht konifizierten 22 mm Stahl- oder Alulenker ?
@ 2RaFa
Ein guter und vor allem stabiler 22mm Alulenker kostet ca. 50?.
Das wären Z.B.: Renthal "Enduro" oder mit ABE Lucas
Es gibt auch billigere, aber das würde ich persönlich zu gunsten der eigenen Gesundheit bleiben lassen. ;)
DR_Rookie
Bike-Board
Beitrag von Bike-Board »
bei mir war der flüssigkeitsbehälter auch im weg.
hab einfach n kleines eckerl rausgesägt, dass die schraube von der schlauchbefestigung durchpasst. mit nem dremel geht das supi.
mfg
Ich fahre also bin ich
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Den hier hab ich mir jetzt für meine RM 125 bestellt, ist zumindest kein Billiglenker, und immerhin unter 50 EUR
http://www.mxladen.com/epages/61162899. ... mm-0001%22
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
Zitat (-Maxx- @ Mittwoch, 07.Oktober 2009, 18:44 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Den hier hab ich mir jetzt für meine RM 125 bestellt, ist zumindest kein Billiglenker, und immerhin unter 50 EUR
kennst du denn die genauen Maße des ZAPP-Lenkers; die habe ich gesucht und leider nicht gefunden!
wenn du den Lenker hast, stell doch mal die Maße (Länge - gesamt und die über die Befestigungsebene-, Höhe 2x, Kröpfung) hier ein!
