Hallo zusammen
Bin mal wieder vor dem Ewigen Problem TÜV !!!!
Und wie immer der gößte Huddel mit der Elektrik. Dank fehlender Batterie muss ich bisher immer den Motor laufen haben wenn ich etwas probieren möchte.
Kann ich eigentlich mit einem Externen, einstellbaren Netzteil irgendwo hinter der Lichtmaschine? Spannung draufgeben ohne dass sich irgendwas lebenswichtiges verabschiedet? hat schon jemand so etwas gemacht? wo würde man am besten die Spannung anlegen?
Vielen Dank im Voraus
Uli
Elektroprobleme
- Opa
12 Volt direkt an die Batterieanschlüsse geben. Das Netzteil muss aber mehrere Ampere (6 bis 10 A) liefern können, wenn z.B. das Licht eingeschaltet wird oder Hupe, sonst bricht die Spannung zusammen. Möglich wäre z.B. ein geregeltes!!! Ladegerät (max. 13.7 V) mit dieser A-Leistung oder alternativ direkt mit einem Autoakku verbinden, da kann dann gleich alles kontrolliert werden.
+ zu + und - zu - sonst gibts kapitale Schäden.
Viel Glück![:crazy: :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
Viel Glück
Zitat (Hammer @ Mittwoch, 21.Oktober 2009, 08:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> 12 Volt direkt an die Batterieanschlüsse geben....
aber ich denke dem Uli seine DR hat keine Batterie/Batterieanschlüsse, da eventuell ein US Modell!
- Opa
- mkucki
Hallo Uli (+ Matthias),
Zitat (Opa 4 Samstag, 24.Oktober 2009, 20:54 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Richtig, es ist eine US ohne Batterie - sonst wäre es doch zu einfach........
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->aber ich denke dem Uli seine DR hat keine Batterie/Batterieanschlüsse, da eventuell ein US Modell!
Was ist denn an der US-Version, im Bezug auf die Elektrik, so anders??
Gruß Markus
- Opa
- mkucki
Hallo Uli,
Zitat (Opa 4 Samstag, 24.Oktober 2009, 22:30 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nur das nötigste, eine Batterie gehört da nicht zu.....
Eigentlich optimal, (...)
Eine Frage aus Interesse: Wenn es doch dann so gewollt ist (die reduzierte Elektrik...) - gibt es denn dazu einen Schaltplan?
Gruß Markus
- Opa
