Hallo ,ich bin Toschi aus dem hohen Norden und neu hier im Forum.Nun zu meinem Problem,bin zirka 60km über Stock und Stein gefahren und alles war suppi.Anschließend nach Hause und Mopet abgestellt.Nun ist eine Weile vergangen und wollte mal wieder etwas durchs Gelände bügeln aber beim ankicken wollte sich keine Kompression aufbauen.Es fühlte sich so an als ob der Deko gezogen ist,war aber nicht der Fall.Nun habe ich die Ventildeckel abgeschraubt um zu schauen ob vielleicht eine Ventilfeder gebrochen ist aber konnte soweit nichts feststellen.
Bin etwas Ratlos ,weil sie bis zum Abstellzeitpunkt ganz normal lief. Hat jemand vieleicht einen Tip für mich, bevor ich den Motor komplett zerflücke.
Ach ja,also der Motor springt natürlich auch nicht an und keine Anzeichen einer Zündung.Die Dr ist jetzt genau 30tkm gelaufen und BJ 92 und sprang kalt wie auch warm nach zweimal kicken an.Habe sie vor einem halben Jahr gekauft und neu aufgebaut.Den Motor habe ich unberührt gelassen da er wie schon erwähnt super lief ausser neuem Öl und Zündkerze.
MFG TOSCHI
Keine Kompression
- Hat sich bedankt: 612 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und keine Anzeichen einer Zündung
Das heißt, die (ausgebaute) Kerze funkt auch nicht wenn Du sie (natürlich noch im Stecker steckend) an den Zylinder hälst, alle Zündungsrelevanten Schalter / Schlüssel in funktionsfähiger Stellung hast, und dann den Kickstarter trittst
Kein Zündfunke kann natürlich viele Ursachen haben:
Seitenständerschalter, Zündung, Zündspule, Zündschloss, Wackler / Kabelbruch, ...........
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->beim ankicken wollte sich keine Kompression aufbauen.Es fühlte sich so an als ob der Deko gezogen ist,war aber nicht der Fall
Ist bei dem ein oder anderen hier (bei mir übrigens auch) ein häufiges Phänomen, wenn sie längere Standzeiten im Freien) mit unterschiedlichen Temperaturen erlebt......
Anschieben / anrollen ist da ein oft gebrauchtes Zauberwort......
(Fällt natürlich aus, wenn kein Zündfunke vorhanden.....)
- Andrea1
- Toschi
Finde es aber schon merkwürdig da sie eig immer längere Zeit zwischen den Fahrten steht und trotz allem immer eine satte Kompression an den Tag gelegt hat.
@Dumbo Der Zündfunke ist da und im Freien steht sie nie.
Hmm,dann werde ich mich mal anziehen lassen, vieleicht bringt das ja was.Das Anschieben führte nicht zum Erfolg.
Gruß Toschi
Gruß Toschi
Gespanno
eventuell ist ein Ventil, wahrscheinlich das Auslassventil, nicht richtig dicht. Vielleicht ist etwas Ölkohle zwischen Sitz und Teller.
Ich hatte das auch schon einige Male aber nach einigen (hundert) Tritten kommt es doch noch zu einere Explosion und der Spuk ist vorbei.
Wenn die Kompression von einem Tag auf den anderen Tag ausfällt und es im Motor nicht knirscht sollte das Problem nicht so groß sein.
Ausdauer ist gefragt!!
Die Zündkerze hat mit der Kompression eigentlich nichts zu tun außer wenn sie herausgeflogen ist.
Gespanno
Gespanno
- Toschi
So liebe Leute, hier mal ein kurzes Update zu meinem Problem.Habe mich mal wieder mit meiner DR auseinander gesetzt und die Fuhre mit dem PKW angeschleppt.Nach gut 800m kam sie zurück ins Leben.Sie tat sich erst schwer aber lies sich dann auch per kick antreten und alles war wieder gut.
Nun habe ich noch ne Frage,beim abschrauben der Ventildeckel sind die Schrauben abgebrochen
Sind das Aluschrauben oder kann man dort auch Stahlschrauben verwenden?
Toschi
Toschi
Zitat (Toschi @ Sonntag, 06.Dezember 2009, 09:26 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nun habe ich noch ne Frage,beim abschrauben der Ventildeckel sind die Schrauben abgebrochen
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sind das Aluschrauben oder kann man dort auch Stahlschrauben verwenden?
Stahlschrauben
Stahlschrauben
- Toschi
Verhält sich das so mit allen Schrauben am Motor?
Habe da noch eine Frage,habe bei dem Neuaufbau die vordere untere Schraube für die Motorbefestigung verlegt und brauche ersatz.Habe dort momentan eine Gewindestange mit Metrischen Gewinde verbaut aber würde das ganz gern wieder in den Originalzustand bringen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diesen Bolzen?
