Kettenrad wackelt leicht
mark
Beitrag von mark »
Gut, werde das Lager dann mithilfe des Schraubstocks auspressen, und versuchen mit erhitzen das andere Lager reinzumachen!!
Auf alle Fälle danke für eure Tips und schnelle Hilfe!!
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Hallo Mark,
falls du den Ruckdämpfergummies etwas Gutes tun willst, dann hintelege einfach an jedem ein Stück zurechtgeschnittener Fahrradschlauch. Kuck nach der Fahrtrichtung und einfach jeweils ein Stück Schlauch hintelegen. Damit kannst du das erhöhte Spiel ausgleichen und die Gummies halten noch viele Jahre. ;)
LG Bernd
