Fehlzündungen unter Vollast
Nockenwelle
Beitrag von Nockenwelle »
Hab mal wieder nen problem und die forensuche hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen.
Also wenn ich das gas bei meiner DR voll durchziehe macht sie in den letzen beiden Gängen zicken und das immer bei etwa 6300-6400 touren wenn es bergauf geht auch schon etwas früher. Das gas ist dann kurz ganz weg so als wenn sie kein sprit mehr kriegt kommt dann aber sofort wieder wenn ich die drehzal etwas reduziere. n freund von mir meinte auch das dabei flammen ausm puff kommen :)
habe einen holeshot krümmer + esd lief aber letztes jahr ohne probleme damit :-(
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Hallo Nocke,
könnte an deiner Hauptdüse liegen - läuft wohl ein wenig zu mager. Was allerdings nicht dazu passt ist die Tatsache, dass sie mit der Abstimmung schon lief. Hauptdüse mal vorsichtig mit Druckluft reinigen.
LG Bernd
