Drehzahlprobleme
Poksoro
Beitrag von Poksoro »
Schönen Abend!
Ich war bereits im Forum angemeldet, habe aber über den Winter mein Benutzernamen sowie das Passwort vergessen. Ja das kommt vor, bei einem derart langen und harten Winter.
Nun zu meinem Problem:
Bis 6500 Umdrehungen läuft sie hervoragend, aber dann will sie nicht mehr höher, sie beginnt zu stottern und fällt mit der Drehzahl ab.
Klarer Fall von zu wenig Benzin dachte ich. Hab sogleich das Benzinsieb den Vergaser und auch den Luftfilter gerienigt, Zündkerze ausgetauscht.
Alles eingebaut, aber keine Verbesserung.
An was könnte es nur liegen.
Zündzeitpunkt? CDI im Eimer? ;)
Freundliche Grüße vom Bodensee
Poksoro
Wird es besser, wenn du (bei der Drehzahl) den Choke ziehst?
Welchen Vergaser hast du denn?
Mr.Eyeballz
Beitrag von Mr.Eyeballz »
Also bei mir war mal die Feder vom Ständer so ausgenudelt, dass der Ständer bei höheren Drehzahlen angefangen hat zu vibrieren undden Schalter nicht mehr betätigt hat...
Muss nicht dein Fehler sein aber bevor du alles mögliche andere Tauschst ist es einen Blick wert!
Poksoro
Konnte heute leider keinen eurer Tipps versuchen.
Werde morgen mal ne Runde drehen, und auf den Ständer aufpassen, und mit gezogenem Choke versuchen.
Ich habe einen Mikuni-Vergaser, denke dass es der Originale ist.
Er hat eine Unterdruckmembrane und ne 135 Hauptdüse ist drinne.
Die Nadel war in der zweit untersten Kerbe, die habe ich mal Versuchshalber noch
höher gehängt. Sprich in die letzte Kerbe.
Wenn jemand noch weitere Ideen hat, bitte bescheid geben.
Poksoro
