Acerbis - richtige Schlauchverlegung?
Zitat (Lille @ Donnerstag, 20.Mai 2010, 17:39 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So - hab die Leitungen nun anders verlegt.
Kommst du jetzt noch an den Choke?
Und liegen die Schläuche auch nirgends wo (z.B. am Zylinder) an?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Aber ausgetestet habe ich's noch nicht. Mal sehen, wie weit ich denn nun komme...
Wenn du einen leeren Kanister in passender Größe hast, dann kannst du das auch im Stand testen. ;)
DR-Hexe
Beitrag von DR-Hexe »
Die Nummer mit der reaktionslosen Reserve-Umschaltung hatte ich auch, nachdem ich meinen Acerbis frisch erstanden und montiert hatte:
Erst habe ich mich gewundert, wieso ich mit geschlossenem Sprithahn 100 km fahren kann :uups:, dafür kam später auf Reserve nix :glotz: ...
Des Rätsels Lösung waren vertauschte Benzinhähne! :clap:
Lille
Beitrag von Lille »
Aktueller Stand bei mir ist: Links geschlossen, rechts offen (ON) und 250km.
Kommt mir auch etwas suspekt vor.... :huh:
DR-Hexe
Dann prüf mal nach, auf welchen Benzinhahn-Stellungen Sprit läuft.
Bei mir ist die Beschriftung RES jeweils Richtung Vorderrad und das funktioniert jetzt, aber möglicherweise variiert das das auch bei den Tanks ...
Zitat (Lille @ Dienstag, 01.Juni 2010, 13:19 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Aktueller Stand bei mir ist: Links geschlossen, rechts offen (ON) und 250km.
Und nun :think: .
Kannst du auf Reserve schalten oder ist nichts mehr im Tank?
Lille
Beitrag von Lille »
Mmmhhh..
Vor dem Einbau hatte ich den Tank schon mal (ausgebaut) teilgefüllt, um zu testen, ob alles dicht ist. Und danach dann wieder über ON / RES rauslaufen lassen. Klappte wie es sollte.
RES ist jeweils vorne, ON oben, OFF hinten.
Und bei den 250km hab ich bisher noch nicht auf RES stellen müssen. Noch fährt sie mit ON. :clap:
Bin mal gespannt, wie weit sie nun kommt. wie weit kommt Ihr mit dem 14,5L-Acerbistank?
TRX
Beitrag von TRX »
Ich komm mit dem Tank 360km weit.
Und selbst dann ist noch ein Rest im Tank den ich nicht raus bekomme.
Bin gespannt wie weit du jetzt gekommen bist.
Lille
Beitrag von Lille »
BEi 300km war die linke Seite leer und ich musste auf Reserve. Dann hab ich noch vielleicht 30km geschafft. Aber wie weit ich mit der rechten Seite dazu gekommen wäre, habe ich nicht mehr getestet. Auf der Schwäbischen Alb hab ich dann doch lieber getankt - sicher ist sicher.... ;)
