Vergaser tropft
Ole
Beitrag von Ole »
Tach,
ich hab mir vor zwei Wochen eine Dr350 gekauft. Nun tropft allerdings mein Vergaser aus einer kleinen Schraube an der Unterseite.
Benzinhahn hab ich zugedreht und die Maschiene gerade gestellt. Nun ist es zwar weniger aber nicht behoben.
Woran kann es Liegen?
Brauch ich einen neuen Vergaser oder kann es ein kleineres Prob sein?
Ole
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo und herzlich willkommen. :wavey:
Es kann sein das der Schwimmerstand nicht OK ist, das Schwimmernadelventil nicht mehr richtig schließt oder aber das günstigste das der o-Ring bei der Buchse vom Schwimmernadelventil verschissen und porös ist.
Gruß Gunnar
Funkystein
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Funkystein »
...bei mir war es das Schwimmernadelventil......am besten einen Vergasereparatursatz aus der Bucht kaufen.....da ist alles nötige dabei!
mannikiel
Beitrag von mannikiel »
Wenns definitiv an der kleinen Schraube an der Unterseite tröpfelt, wirds weniger mit dem Schwimmernadelventil oder der Dichtung zusammenhängen, sondern an der vergriesgnaddelten Ablass-Schraube liegen, oder ?
Keine Ahnung ob die Schraube verschleißt oder der Sitz, denke aber mal, die Schraube ist härter. Da wäre dann ne neue Schwimmerkammer fällig.
Alternative: 300-500 Meter vor der Garage den Benzinhahn zumachen und das Mopped laufen lassen, bis die Schwimmerkammer leer ist. Dann tröpfelts nur noch beim fahren...
Ach ja, hier noch ein "l" für den Gasmann, gegen verschissene Schwimmernadelventile ! :rofl:
"Ich fahr Motorrad-Triathlon."
"Was ???"
"Ja, ich setz mich auf meine ENDURO und TRIALE um die CROSS-Strecke !"
Zitat (mannikiel @ Montag, 05.Oktober 2009, 14:08 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wenns definitiv an der kleinen Schraube an der Unterseite tröpfelt, wirds weniger mit dem Schwimmernadelventil oder der Dichtung zusammenhängen, sondern an der vergriesgnaddelten Ablass-Schraube liegen, oder ?
:nono: Da liegst du leider falsch.
Selbst wenn die Schraube 100%ig geschlossen ist, dient der Schlauch noch als Vergaserüberlauf.
Denn die Funktion des Überlaufs (aus dem Messingrohr im Schwimmergehäusedeckel), wird durch das schließen der Ablassschraube nicht beeinträchtigt.
Ole
Beitrag von Ole »
und was soll ich nun machen ?
ein Reparaturkit kaufen? Und was ist mit "aus der Bucht kaufen" gemeint?
Danke schon mal für die reichliche Antwort.
Ole
Zitat (Ole @ Dienstag, 06.Oktober 2009, 13:57 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ein Reparaturkit kaufen? Und was ist mit "aus der Bucht kaufen" gemeint?
eBay
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und was soll ich nun machen ?
Wenn es dir zu lange dauert bis die Teile da sind bzw. du nicht unbedingt Geld ausgeben willst, dann bau den Vergaser doch erst mal aus und schau erst mal nach. Eventuell brauchst du keine Ersatzteile und es ist nur etwas Dreck, was die Funktion des Schwimmernadelventils beeinträchtigt. ;)
Heiko123
Beitrag von Heiko123 »
Tja und ich habe endlich alles schön sauber gemacht und eingestellt und jetzt das...
- Benzinhan auf
- 1,5 Minuten Ruhe, dann ein kurzer Benzihschwall aus dem Überlauf
- dann wieder 1,5 Minuten Ruhe
Mist, jetzt darf ich den Vergaser noch mal ausbauen und den Schwimmer einstellen :crazy:
Gruss und Danke
Heiko
DR350 SE ('95)
ex-SideBike FJ1200 Fahrer
ex-X11 Fahrer
ex-XRV750 RD04 Fahrer
speedjunky
Beitrag von speedjunky »
Hallo Leute,
bei mir hat´s auch getropft, reagiert hab ich wie die meisten hier...nen Rep Satz bei Egay gekauft , Vergaser raus, reinigen, neue Dichtung rein und gut is gewesen..
Hat max. ne halbe Stunde gedauert und der Drops war gelutscht...
Also alles halb so wild .-) :joman:
Ole
Beitrag von Ole »
Jo. Bei mir wars auch so.
Hab das ding komplett gesäubert. Mit Bremsenreiniger und Druckluft,. Dann die Dichtung gewechselt und schön wars.
Adios
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
