Höhere Drehzahl, wenn Licht eingeschaltet!
VonDTzuDR
Beitrag von VonDTzuDR »
Servus,
habe bei meiner ´90er DR seit geraumer Zeit das Phänomen, dass sie bei eingeschaltetem Licht laut Drehzahlmesser ca 1000 U/min mehr dreht als ohne Licht.
Bsp.: Ich fahre mit konstanter Geschwindigkeit mit 3000 U/min und schalte während der Fahrt das Licht an, dann steigt die Drehzahl auf 4000 U/min. Schalte ich das Licht wieder aus, dann geht die Drehzahl wieder auf 3000 U/min zurück.
Auch wenn ich den Blinker nutze, gibt es während des Blinkens schwankende Drehzahlen um ca 200 U/min, je nachdem ob das relais gerade öffnet oder schließt.
Wo is der Fehler? :mopped:
[FONT=Impact]
Von der hubraumstarken Yamaha DT 50 auf die DR 350 umgestiegen...
Das sind Welten..
Da ist bestimmt Batterie defekt.
tommi
Beitrag von tommi »
wollt ich grad sagen :rolleyes:
Sechsundvierzig
Beitrag von Sechsundvierzig »
Vielleicht aber auch was ganz Triviales, wie z.B. ein loses Kabel an der Batterie?
Ist das plötzlich aufgetreten, oder hast du vorher was am Moped gemacht?
Liebe Grüße
46
VonDTzuDR
Von Null auf jetzt. also ganz plötzlich..
[FONT=Impact]
Das sind Welten..
Gespanno
Beitrag von Gespanno »
schau dir mal die Hauptsicherung und die Kabel an.
Der Drehzahlmesser spinnt wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
Der Motor läuft und startet (Kickstarter) noch normal aber die elektrische Anlage macht diverse Mucken.
Die Hauptsicherung wird immer schön mit Dreck beworfen da gammeln auch schnell die Kontakte und Kabel weg.
Das habe ich schon mehrmals gehabt, ich fahre die DR im Winter da passiert das schon recht häufig, deshalb habe ich Batterie und Sicherung in meinen Beiwagen verschoben.
Wenn die Sicherung durch ist und du weite fährst kann der Regler kaputt gehen!!!!!
Gespanno
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
