Zündschlüssel und Tankschlüssel verloren, was tun?
lux
Beitrag von lux »
Hallo zusammen
Bin vor kurzen auf euer Forum gestoßen und wie ich sehe ist es sehr interesant und informativ :respekt:
wollte mal Fragen was ich tun sollte, da ich meinen einzigen Zündschlüssel und auch den Tankschlüssel welche sich auf einen Schlüsselbund befanden während der Fahrt verloren habe. :rofl:
Also was wäre in dieser verzwickten Situation die Beste Lösung? :heul:
rasen
Beitrag von rasen »
hmm...wirklich blöde Situation. Da wirst du dir wohl ein neues Zündschloss incl. Schlüssel besorgen müssen :huh:
rasen
Beitrag von rasen »
Tankdeckel natürlich auch...
lux
Beitrag von lux »
...ja zum starten geht sie ja auch wenn ich die entsprechenden Kabel vom Schloss abziehe...aber wie bekomme ich den versperrten Tankdeckel ab?? :wallbash:
Micha
Beitrag von Micha »
Das Schloss aufbohren und dann mit`m grossen Schraubenzieher...
Am besten was Fett in die Bohrung, damit es nicht zu warm wird...
Mein Blog :)
lux
Beitrag von lux »
aha...ja danke für die Antwort, an so etwas hatte ich schon gedacht..jedoch aussprechen wollte ich es nicht... ;) ....Welchen durchmesser sollte der Bohrer ungefähr haben?
Falls du diesen kleinen Anhänger noch hast wo die Schlüsselnummer draufsteht bekommst du damit beim Suzuki Händler ein Satz neue Schlüssel.
Bei etwas Glück steht die Nummer auch in deinem Handbuch auf der Seite unter Schlüssel ( Seite 11 oder 25), da sind Felder frei wo man die Nummern eintragen kann und normal macht sowas der Suzuki Händler bei der Auslieferung. Dann damit zum Händler zusammen mit dem Fahrzeugbrief und Schein, dann steht dem nichts im wege neue Schlüssel zu bekommen denke ich.
Raffael
Beitrag von Raffael »
Uwes Loehsung waehre natuerlich die Beste!!
Aber falls du den Tankdeckel aufbohrst.... Ich wuerde dir raten davor das Benzin auch rauszulassen!!!
RitchieRX
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von RitchieRX »
Ein anständiger Schlüsseldienst kann zu einem Schloß den Schlüssel anpassen. Ich habe denen schon mal ein Zündschloß und einen Tank hingebracht. Ist allerdings eine Preisfrage, was teurer ist.
RitchieRX - es kann nur einen geben
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Nur so ne Idee zum letzten Beitrag:
Wenn ein Schlüsseldienst das mit einem Zündschloss hinbekommt, könnte vielleicht auch das Helmschloss hilfreich sein.
Das bekommt der Schlüsselmann (vorausgesetzt man bekommt es irgendwie vom Rahmen ab) sicherlich ganz gut zerlegt um die Position der Schließplättchen auszumessen.
Ansonsten viel Glück und
Grüße vom Uwe
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 2 Gäste
