wenn ich im Luftfilterkasten den Schnorchel enferne (zwecks Sound), muss ich dann etwas an der Bedüsung des Vergasers ändern oder ihn neu einstellen? Ich habe außerdem noch einen Leistungskrümmer verbaut, sonst ist alles original. Eigentlich ändert sich doch durch das Entfernen nichts an der Luftmenge, die in den Vergaser gelangt, oder etwa doch?
In der Suche habe ich nichts dazu gefunden (zu meinem Setup und Schnorchel entfernen).
Luftfilterschnorchel
KTM-Schlaechter
Auf Deine Frage kann ich Dir keine konkrete Antwort geben, aber ich war in der letzten Woche vor das gleiche Problem gestellt. Habe bei unserer DR Vergaser grund-gereinigt (Ultraschallbad) neue Düsennadel gegeben und mich vergewissert, dass die Bedüsung original ist. Habe den Luftfilterschnorchel entfernt und original Auspuff montiert. Siehe da, die DR läuft viel zu mager, Auspuffkrümmer glüht bei Standgas und beim Fahren beginnt Dein Wadel zu kochen. Es scheint als dass der Schnorchel Einfluß auf die Gasschwingungen im Luftfilterkasten hat (sehr kompliziertes Thema mit Resonanzschwingungen der Luftsäule, habe aber kein tieferes Wissen über diese Thema). Habe im Urlaub zum Glück einen Arrow-Auspuff und Stopfwolle mit gehabt. Ohne Stopfwolle: unfahrbar laut (auch fürs Ausland) jedoch etwas mehr Leistung. Habe den Auspuff gestopft, akzeptable Lautstärke (immer noch ca 100dB) aber deutlich mehr Leistung UND die DR läuft nicht mehr zu mager! Waren dann fast auf 2000m Seehöhe -> optimale Bedüsung. Werde die neue Düsennadel auf die höchste Position hängen, dann sollte es perfekt sein. Noch ein Tip: falls zu mager und Auslaß-Temp zu hoch, unbedingt Ventilspiel der Auslaßventile auf 0,2mm stellen, da bist Du auf der absolut sichern Seite!
Moppedfahrer
- Hat sich bedankt: 611 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->dann lass ich das lieber
....Wer wird denn da gleich das Korn in die Flinte werfen
Such dich ein bisschen durch´s Forum - da findest Du jede Menge zu dem Thema.
Außerdem können Dir die Jungs, die Dir den Leistungskrümmer verkauft haben, bestimmt auch was zu Deinem Problem beitragen
Probier´s mal - ist gar nicht soooooo schwer
Moppedfahrer
also im Forum hab ich nichts zu speziell dem Setup gefunden
und Bedüsung ändern will ich nicht, da sie dann ja sicherlich auch mehr verbraucht. Von der Leistung her bin ich ja voll zufrieden, nur der Sound erinnert mich an einen Schuhkarton voll Trockenfrüchte!
Ach ja, der Leistungskrümmer war schon dran als ich die DR gekauft habe.
