Luftdruck
Odba
Beitrag von Odba »
also bin was die DR angeht absolut ahnungslos... würde mich mal interessieren was für ein Luftdruck Ihr so fahrt... haben neulich mal kontrolliert und es war ca. 0.9 bart drauf v/h...ok schnell 2 bar drauf und irgendwie fand ich es nicht so schön... laut Handbuch sind 1bar normal...
Danke
Gruß Odba
mark
Beitrag von mark »
Also es gibt prinzipiell eine Ober- und eine Untergrenze:
Die obere ist, du sollst den Reifen nicht zum Platzen bringen,
die untere ist dass der Reifen so wenig Luft hat dass dir beim starken Beschleunigen das Ventil abreißt.
Im Gelände bietet sich wenig Luftdruck an, da die Auflagefläche, und somit der Grip besser werden.
Ich fahre immer so mit 1,2 - 1,3 Bar.
Falls du richtig ins Gelände gehen willst und somit mit unter 0,8 Bar fährst, brauchst du Reifenhalter, um das Ventil zu schonen!
Fazit: 1,3 Bar denke ich sind ein guter Kompromiss!
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
ich fahr 1,5 bar, steht auch im WHB (für die SE)
Odba
Beitrag von Odba »
Okidoi danke dann werde ich es mal mit 1,2 probieren danke erstmal
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Ich fahre mit 2,2 bar und wenn ich ins Gelände fahre, lasse ich Druck ab. Wenn ich dann wieder Heim fahre, bleibe ich beim Straßenräuber (Tankstelle) stehen und mach wieder 2,2 bar rein.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
