Hilfe bei der Vergaserhauptdüse
andi85
Beitrag von andi85 »
Hi Leute!
Hab folgendes Problem:
Hab mit einen Twin-Air Luftfilter eingebaut und den Stöpsel vom Luftfiltergehäuse entfernt. Leider bekommt sie nun etwas zu viel Luft (weißer Schleier auf der Zündkerze) wollte nun meine Hauptdüse im Vergaser (Mikuni BST 33 SS mit 127,5er Düse) etwas vergrößern. Jetzt die Frage: Welche Düse empfehlt ihr? Und ganz wichtig wo bekomme ich die Düsen???
Evt. hat einer einen Link oder Änliches)
(PS: Leistungskrümmer und Arrow Auspuff sind ebenfalls montiert)
Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schonmal! :clap:
Andi
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Tag!
Hauptdüse mit 132,5 würde ich wählen und dann schauen. Leerlaufdüse 15 er.
Die bekommst du hier:www.mikuni-topham.de
Anrufen, sagen was du willst und sie schicken dir das zu.
mfG
andi85
Ah cool danke! die Seite ist gut, kannte ich noch garnicht :)
Was hat es denn mit der Leerlaufdüse auf sich? ich nehme an die ist für den Standgasbetrieb oder?
MfG
angeltom2
Die Hauptdüse (HD) wirkt erst vollends wenn der Vergaser mindestens zu 50% auf ist. Vorher wird das über die Leerlaufdüse (LLD) geregelt. Hab einen Link für dich. Wenn du den durchgearbeitet hast weißt du wie ein Vergaser funktioniert.
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... gaser.html
mfG
Zitat (angeltom2 @ Dienstag, 10.August 2010, 16:54 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Die Hauptdüse (HD) wirkt erst vollends wenn der Vergaser mindestens zu 50% auf ist.
Okay.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vorher wird das über die Leerlaufdüse (LLD) geregelt. Hab einen Link für dich. Wenn du den durchgearbeitet hast weißt du wie ein Vergaser funktioniert.
Da liegst du falsch, du solltest den Link auch noch mal durcharbeiten. ;)
Saubär
Beitrag von Saubär »
Um es abzukürzen: Bei mittlere Schieberöffnung arbeitet hauptsächlich die Düsennadel. Darüber hauptsächlich die HD, darunter die LLD. Alle 3 mit fließenden Übergängen.
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
schaut auch mal hier rein
Heiner - janz nah bei Kölle
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
