kupplung rückt nicht aus
- noname88
BerndGW
- noname88
Renn-Näh
Hatte ich auch....
mit der alten Kupplung ging´s gut.
Dann neuen Kupplungskit von EBC eingebaut mit verstärkten Federn.
Dann hat sie nicht mehr richtig getrennt, trotz gezogener Kupplung kein Schieben, und im Betrieb ein starkes Krichen. Schalten nur schwer möglich, Leergang auffinden fast unmöglich
Am Ende hab ich die Anlaufscheiben und die Hülse im Kupplungskorb getauscht und siehe da alles gut.
Kann auch sein das deine alte Kupplung das einfach durch leichtes "rutschen" ausgeglichen hat.......
Ich würde da mal anfangen zu suchen, vorallem wenn du da noch nie was gemacht hast !!
http://www.endurostammtisch-wolfsburg.de
Neue Seite, im Aufbau
Bevor du jetzt noch mal alles zerlegst!
Kannst du das die DR bei eingelegten Gang schieben?
Kannst du bei eingelegten Gang den Kickstarter benutzen ohne das die DR sich nach vorn bewegt?
Du bekommst den Gang bei laufenden Motor gar nicht rein?
Hast du einen Hubständer?
- noname88
hi kann mir einer sagen welche nummer im plan die hülse und die anlaufscheiben sind ?
ich weis nicht welche es sind.
also mit schieben hab ich probiert . hintrad hat komplett blokiert natürlich mit dem üblichen spiel wenn ein gang eingelegt ist .
dr geht beim kicken nach vorne.
den gang bekomm ich rein aber es ist schonn ziemlich wiederstand da . und geht halt gleich aus und mit viel gas hab ichs noch nicht probiert
hubständer hab ich keinen , stell sie immer auf eine getränkekiste
Renn-Näh
Na dann,
Anlaufscheiben und Hülse wechseln, benutz mal die suche da gibts ne menge dazu, auch was das richtige festziehen betrifft !!!
Renn-Näh
Nummer 2 , zwei Stück
Nummer 3 einmal
und Nummer 11 auch einmal
Mutter aber nur so fest anziehen das sich Teil 1 ned mit dem Rest des Motors Verklemmt ....
wie gesagt such mal nach Anlaufscheibe im Forum bzw. DR kricht ...
Teile kosten so um die 60?
Nummer 3 einmal
- noname88
CombatWombat
