ich hab seit kurzem ein merkwürdiges Problem und mit fehlt der Lösungsansatz.
Wenn ich meine Maschine in den Leerlauf stelle (egal wie lange der Motot schon läuft) dauert es keine 30 sec. und sie dreht ohne eine Zutuen in den 5000er Bereich.
Schalte ich dann in den Ersten Gang und lasse die Kupplung langsam kommen, dreht sie Wieder runter.
Ausserdem kommt es vor, dass wenn ich z.B. an die Ampel fahre und schnell runterschalte der Motor tierisch hochdreht....
Watt isn datt!?
Danke im Vorraus
Beste Grüße
Ole
Maschine dreht im Leerlauf auf 5000 Umdrehungen
der-Ossi
Ansaugstutzen (zwischen Vergaser und Motor) porös oder nicht mehr dicht - Bevor sie hochdreht mit Bremsenreiniger an die Anschlüsse sprühen, müsste dann sofort hochdrehen.
Oder je nach Vergasertyp durch den Oberen Deckel - Membran defekt beim Unterdruckvergaser oder Dichtung beim Flachschieber (Deckel kann leicht verbogen sein durch zu fest angezogene Schrauben. Oder die Welle die den Schieber bewegt dichtet nicht mehr.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
MfG Ingo
