Auspuffdichtung
Moppedfahrer
da meine DR zwischen Krümmer und Endtopf nicht mehr ganz dicht ist, wollte ich die Dichtung und Schelle erneuern. Bei mir ist allerdings ein Leistungskrümmer verbaut, daher weiß ich nicht, welche Maße die Dichtung haben muss.
Im Moment ist die alte Dichtung einfach außen über die Verbindung gestülpt, daher ist die Verbindung wahrscheinlich auch nicht dicht.
Normalerweise gehört die Dichtung doch auf den Krümmer und dann in den Endtopf, oder?
Aber dann würde der Leistungskrümmer ja garnicht in den Endtopf passen, da dieser dicker ist?
Leider weiß ich nicht von welcher Marke der Krümmer ist, weil er vom Vorbesitzer montiert wurde.
Entweder verkleinert sich der Durchmesser des Krümmers am Endtopf oder Krümmer und Endtopf berühren sich einfach nur und der Vorbesitzer hat die Dichtung einfach draufgesetzt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wie macht ihr das mit der Dichtung (Maße?) und einem Leistungskrümmer?
BerndGW
CombatWombat
Moppedfahrer
BerndGW
bluemax
Bei mir ist es auch nicht dicht.
Warum auch - ein bischen mehr Krach schadet auch nicht, schließlich soll die Oma mich kommen hören.
Ich habe lediglich ein Blech drum gewickelt und mit einer Schlauchschelle befestigt damit die heißen Abgase nicht direkt auf das Federbein blasen.
XJ900 - XJ650 - SV650S - GS500E - DR350SH - DR350S - TT600R - Aprilia 280R - GSXR1000
- Q-Schrauber
Hatte mit meinem US Sportauspuff ein Ähnliches Problem gelöst durch eine Breitbandreparaturschelle aus der KfZ Werkstatt meines Kumpels!
PDF Breitbandschellen
DR on Ice
DR on Ice
Moppedfahrer
Bei mir sieht es so aus, als ob der Krümmer auf den Endtopf gesteckt würde
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->normalerweise ist das so, dass der Leistungskrümmer ohne Dichtung in den Auspuff geht
der Leistungskrümmer ist ja auch viel zu dick, um in den original Endschalldämpfer zu passen.
BerndGW
- Q-Schrauber
Definitiv haben die Leistungskrümmer einen AD von 38 mm so das sie ohne die Dichtung in die Originalmuffe des Dämpfers passen !
DR on Ice
DR on Ice
