Nippel
CrazyCoyote
Beitrag von CrazyCoyote »
HI,
wollt mir heute ne Fetttpresse bestellen, um die schmiernippel am hinterbau abzuschmieren.
aber da gibts ja massig aufsätze...welches sind denn die schmiernippel an der DR ( SK42B) ?
und kommt man mit einer starren presse überall hin oder bracuht man doch eine mit schlauch?
achso...abschmienippel gibts 3,richtig?
dank euch schonmal!!
gruß andy
Xenion
Beitrag von Xenion »
also du brauchst auf jeden Fall eine mit Schlauch sonst kommst du nicht an die Nippel ran.
Zur Größe kann ich dir leider nix sagen.
Gruß Markus
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Und es sind 4 Nippel in Standartgröße.
Gruß Gunnar
CrazyCoyote
Standard heißt dann:
Kugel- und Kegel-Schmiernippel DIN 71412 :rolleyes:
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ich komm auch ohne Schlauch dran, sind aber auch in die richtige Richtung gedreht.
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
Mit Schlauch ist es auf jeden Fall einfacher... ;)
CrazyCoyote
Zitat (sledge112 @ Freitag, 22.Oktober 2010, 00:18 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> was macht es mit Schlauch einfacher?
alle Nippel sind im direktem Winkel erreichbar.
Hab ich da was übersehen?
:huh:
also ich hab mom eine kleine standard fettpresse mit geradem rohr:
- achsennippel auf rechter seite unten: geht grad so an der fußbremse vorbei.
- Nippel oben auf schwinge gut erreichbar (abgewinkelter nippel)
- nippel oben vor federbein: kette im weg.
- nippel der ganz unten mittig an der Achse... komm ich garnicht hin.
könntest du das mal dokumentieren,mit welcher presse du wie an die nippel hinkommst?
ne fotostory wäre schön :rolleyes:
gruß andy
Moppedfahrer
Ich habe eine Fettpresse mit starrem Rohr und eine mit Schlauch. Mit der mit dem starren Rohr kann ich nur zwei Nippel abschmieren, für die anderen brauche ich den Schlauch. Vielleicht sind die Nippel bei mir nicht richtig gedreht, aber mit Schlauch geht es auch dann. Und wenn man mal was anderes zum Abschmieren hat, kann der Schlauch auch sehr hilfreich sein.
CrazyCoyote
stimmt, man könnte die achse auch anders rum einbauen :good:
na da werd ich nächste woche mich mal drum kümmern, falls es nicht zu eklig zum schrauben und nicht zu schön zum fahren ist :rolleyes:
