Hallöchen,
ich wollte mal an Fragen wo eigentlich die Drossel sich versteckt.
Mein Kollege hat eine DR350 Bj. 94.
Gibt es evtl. eine Anleitung zum rausbauen?
Ich bedanke mich für jede hilfreiche Antwort.
Mfg. David
Wo ist die Drossel?
Charmin
- Xenion
soweit mir bekannt gibt es keine gedrosselten DRs.
Würde auch wenig Sinn machen bei offen 27 bzw. 30 PS
Welche Version hat er denn? Die mit 27 oder 30 PS?
Bei der 27 PS kann man im Vergaser drei kleine Plastiknasen wegfeilen, dann hat sie auch um die 30 PS.
Falls im Schein "mit Leistungsbegrenzung" steht, dann schau mal hier:
viewtopic.php?t=6699
Gruß Markus
Gruß Markus
Charmin
- Xenion
Hi David,
kein Problem.
Also bei der 20kW/27PS Version sind oben im Vergaserdeckel innen am Plastik drei so Stifte. Die verhindern einfach, dass der Kolben ganz aufmachen kann.
Finde leider das Thema grad nicht wo es beschrieben ist, aber man soll die Dinger einfach abfeilen bis es bündig ist und dann kann er ganz öffnen.
So 100%ig kann ichs dir aber auch nicht sagen... hab zwar zwei Original-Vergaser im Keller liegen, allerdings noch nie angeschaut, weil bei meiner schon ein TM-36 Flachschieber verbaut war.
EDIT:
habs gefunden: index.php?...rdeckel+drossel
Gruß Markus
kein Problem.
EDIT:
Gruß Markus
Charmin
