Achso, ja Bad Brückenau ist in der Rhön, nur ich wohne schon auf dem Berg und da an der flachsten Stelle. Da müsste ich das Mistvieh ca. zwei Kilometer schieben, bis ich zu einem Berg komme der sich lohnt.
Antreten der Karre
Kenyon
Grüße aus der Rhön, Kenyon.
Kenyon
Kenyon
Wer will ne DR350 haben, die einfach nicht anspringen will? Die neue gebrauchte Zündspule ist eingebaut und sie springt immer noch nicht an. Der Zündfunke hat sich meiner Meinung nach auch nicht verändert. Daher werde jetzt mal den Magnetzünder durchmessen. Wenn es das auch nicht ist weiss ich wirklich nicht weiter.
Leicht frustrierte Grüße aus der Rhön
Kenyon
Kenyon
Kenyon
Moin Matthias,
danke nochmal für dein Angebot. Ich denke wenn wir bis zum Ende des Jahres, das Problem nicht lösen können, werde ich auf jeden Fall auf dein Angebot zurückkommen, da fast alle WE bis Weihnachten schon verplant sind. Aber schick mir doch mal deine Nummer als PN, dann können wir am WE mal telefonieren.
Habe gestern noch den Magnetzünder durchgemmessen. Der ist auch in Ordnung. Wir werden jetzt mal als nächstes, den Kabelbaum auseinandernehmen und mal schauen, ob irgendein Kabel nicht in Ordnung ist.
Mak_dweby
Toller Beitrag, Xatrix
Naja ich muss sagen ich hab noch nie was von der Snoopy-Routine gehört. Ich muss sagen das hört sich echt gut an und ich werde sie dieses wochenende auch noch fieldtesten. ich denke sie sollte aber auf jeden fall in die situation passen und evtl auch erst nach dem rapport erfolgen, oder?
Kenyon
fj-tom
seit November sprang meine nicht an. Neue Zündkerze rein, Vergaser ausgebaut (TM33 Einbau Februar 2010, natürlich nichts dran gewesen), Luftfilter gereinigt, Startzeugs reingesprüht, Ventile eingestellt.
NICHTS
Heute, es ist ca. 10 Grad, Garage noch 7 Grad, Maschine rausgeschoben, 2. Kick und an. Ging dann wieder aus, nochmal gekickt und an.
Offensichtlich hat mein Baby eine knallharte Temperaturschwelle.
NICHTS
