Welche Düssen einbauen?
Scholle
Beitrag von Scholle »
Ich dachte, dass das evt. Vorboten eines Motorschadens sind???
Ich hab mir den threat jetzt 2mal durchgelesen, aber was ich jetzt machen kann/ muss weiß ich leider nicht! :(
;) DR 350 Rulez! ;)
stixx
Beitrag von stixx »
Danke erstmal an alle,
glaube langsam auch das meine Maschiene zu viel Luft kriegt im gegensatzt zum sprit.
Habe eine Neue Kerze reingemacht daoch das hat auch nix gebracht.
Will jetzt größere Düsen einbauen und vielleicht das Loch am Filterkasten zumachen.
Jetzt nur eine frage welche in welchen abständen soll ich sie einnbauen (testen).
Will nicht dauernd neu bestellen wenn´s nicht besser wird.
Habe mal die alten ausgebaut und drin sind:
Hauptdüse : #127,5
Leerlaufdüse : #37,5
Gleich eine 140 HD rein zumachen wär glaub ich nicht so ratsam.
Habe mir mal die Vergaser FAQ
druchgelesen
...152er Hauptdüse könnte man also testweise auf 158 erhöhen. Abstufungen erfolgen im ...0...2...5...8...0... Intervall, für eine Grobabstimmung reichen Düsen mit Endung 0 und 5.
aber werd daraus nich ganz schlau. :think:
Gruß Rob
Was hast du den eigentlich für einen Auspuf dran?
Ich würde mir eine 132,5 oder 135er Hauptdüse kaufen und die Leerlaufdüse erstmal so lassen, und nicht vergessen den Luftfilterkasten ein wenig abzukleben.
Kontroliere mal in welcher Kerbe die Düsennadel sitzt ist vieleicht auch nicht verkehrt wenn die in der 3. Kerbe hängt.
@ Scholle läuft deine den auch zu mager?
stixx @ Oct 5 2004, 05:04 PM hat geschrieben: Habe mir mal die Vergaser FAQ
druchgelesen
Soll heißen es gibt folgende Größen
150, 152, 155, 158, 160 also Abstufung erfolgt im ..0, ..2, ..5, ..8 Intervall ;)
stixx
Beitrag von stixx »
Auspuff ist eigentlich Standart jedoch soll der Endtopf vom Vorbesitzer geleert worden sein. :huh:
Düsennadel war auf Kerbe 4 von oben. Muss ich Sie für ein Fetteres Gemisch auf Kerbe
3. setzen? Eigentlich doch 5, dann hängt die Nadel doch höher ?
5 (von oben), dann hängt die Nadel höher und das Gemisch wird fetter.
Stimmt, um sie etwas fetter zu stellen in kerbe 5, kerbe 3 währe serienzustand.
Kleb einfach den luftfilterkasten solange ab bis sie sauber läuft.Ist zwar ein wenig arbeit aber ist denke ich mal die sinvollste sache anstatt erstmal zig düsen zu bestellen und auszuprobieren.
man könnte ja auch eine Düse opfern und mit einer Düsenreibahle sie etwas größer machen bloß da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.
Wer eine Düsenreibahle und eine Düsenlehre hat, kann die Hauptdüsen von Trabant, Wartburg oder MZ 2-Takt verwenden. Ich habe mir so auch einen Satz HD zugelegt. Die kann mann sich ja leicht besorgen. Grüße von einem Neufünfländer ;)
solange das gewinde past kannst du dann alles reinschrauben mußt nur wissen wie groß du sie aufreibst.
Bei mir ist das schon schwieriger düsen vom Trabbi, Wartburg oder einer MZ zu bekommen und mein Corsa hat Einspritzung also past auch nicht :teufel: .
Scholle
@Uwe: Naja, zu mager würde ich nicht sagen, aber wenn ich von 10 mal z.b. nach einer Kurve meine DR ordentlich beschleunigen lasse, stockt 9 mal der Motor! Tut mir leid, ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein! Das is so ähnlich, wie wenn dir der Benzin ausgeht! Sie stockt und hüpft und ich muß den "Beschleunigungsvorgang" von neuen beginnen, was bei einer kleinen Wettfahrt mit nem Pisser und seiner DR 650 nicht so hilfreich ist! :( :( :( :( :(
Was kann das nur sein? Ich habe nichts verändert! ????
;) DR 350 Rulez! ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
