Original Auspuff
rupo1966
Beitrag von rupo1966 »
Hallo an ALLE hier
Habe seit kurzem eine DR 350 S Bj:1995 alles TOP nur der Auspuff ist total durchgerostet inkl. Krümmer!
Würde mir gerne wieder einen Original Auspuff kaufen und will nun wissen ob jemand weis ob Krümmer und der Topf noch bei Suzuki erhältlich sind und um welchen Preis.
In meinem Typenschein steht Type SK42B und Ausführung SK42A was das genau bedeutet ist mir im grunde auch nicht ganz klar würde mich BITTE auch um ANTWORTEN zu diesem Thema freuen.
PS: Es könnte natürlich auch ein Sportauspuff mit passendem Krümmer sein wo man nicht herumbasteln muss bei der Montage
Danke im voraus an ALLE die mir da weiterhelfen können
rasen
Beitrag von rasen »
guckst du hier...;-)
rupo1966
Danke für die prompte Antwort hat aber leider nur teilweise geholfen das Thema originalauspuffanlage hab ich nirgends gefunden und auch nicht so recht sportauspuffanlage( also Krümmer und Topf) was ohne basteln funktioniert
Trotzdem nochmals DANKE
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Basteln mußt du nur beim Hitzeschutz!
Hitzeschutz an Tuningkrümmer
DR on Ice
rupo1966
Danke für deine nette Antwort
Und welchen Topf (im leistbaren Breich) kannst du mir da empfehlen der sowohl ohne Probleme an den Krümmer passt bzw an die Original Halterungen?
Antwort wäre SUPER von Dir
rasen
Beitrag von rasen »
Also ich hab hier aus dem Forum eine Gianelli mit ABE erstanden, passte ohne bastelei und war innerhalb 10 Min. montiert. Nun kann ich mein Moped auch bei Fahrtwind höhren :mopped:
rupo1966
verstehe danke für info aber der gianelli wird soviel ich weis nicht mehr hergestellt und weist du zufällig etwas wegen dem orinal top bzw krümmer?
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Also, ich denke wenn du einen gebrauchten Original-Topf in guter Vefassung suchst, wirst du hier im Forum bestimmt fündig. Neu ist der in der Susi-Apotheke bestimmt unbezahlbar.
LG Bernd
rupo1966
vielen dank das hilft mir schon weiter dann muss es eben eine sportvariante werden
rasen
Beitrag von rasen »
Stell doch einfach ein gesuch hier ein und dir wird bestimmt promt geholfen.
Bei mir hat es keine Stunde gedauert und klappte alles reibungslos mit versand und allem.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
