DR350SH Motor defekt
silencium
Beitrag von silencium »
Hallo allerseits
Ich hätte ein Angebot eine DR350SH mit Motorschaden günstig zu kaufen. Auf die Frage nach dem genaueren Schaden bekam ich als Antwort "Der Motor dreht nicht".
Das Motorrad hat 40'000 Km ist vom 12.1992 und ausser dem Motor noch gut im Schuss.
Jetzt wollte ich mal von ein paar Erfahrenen DR350 Schraubern eine Meinung hören.
Gibt es günstige Zylinder/Kolben Kits für diesen Motor, und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch mehr kaputt ist? Oder kann man so was auf keinen Fall aus Erfahrungswerten sagen? Zylinderkopf und vor allem Ventile und Getriebe Reparaturen könnten da ja auch noch mächtig ins Geld gehen. Oder ist dieser Schaden eher unwahrscheinlich?
Besten Dank für Antworten im Voraus.
mfG
Silencium
barty
Beitrag von barty »
Hi erstmal!
Wenn der "Motor sich nicht dreht", sprich die Kurbelwelle und alles andere blockiert ist, kann da allesmögliche kaputt sein. selbst wenn es nur ein Kolbenfresser ist, den man, im günstigstem fall, mit nem neuem Kolben beheben könnte, kann es gut sein dass auch andere wichtige motorteile beschädigt wurden. wenn während der fahrt der motor blockiert kann es gut sein, dass kubelwelle, kurbelwellenlager, pleul, steuerkette, kipphebel oder ventile beschädigt wurden. lose bruchstücke können auch überall sonst im motor rumgeflogen sein.
den genauen ausmaß des schadens wird, als selber-schrauber, schwer feststellbar sein, vermute ich.
an deiner stelle würde ich mal von einem totalschaden ausgehen....
eine neues kolbenkit kann man ab 350-450 eus kriegen.
neuwertige motoren ab 2000.
und gebrauchte motoren sind zwar nicht häufig, aber je nach leistung schon günstig ab 400 eus zu kriegen.
aber um dir nicht den spass an der dr direkt zu vermiesen, mach erstmal den motor auf und schau was du findest. schließlich haste es ja schon bezahlt.^^
hoffe du kriegst sie günstig wieder ans laufen, oder zumindest ohne große finianzelle verluste wieder quit
mfg henrik
silencium
Danke für die hilfreiche Antwort Henrik
