Original Hitzeschutz an ABP Krümmer
- Q-Schrauber
Nach etwas Basteln passt der Originale Hitzeschutz auch an den ABP-Krümmer!!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Dafür wird benötigt 2 Sauer-Rohrschellen 32-35 o.Ä. Ohne Gummieinlage gemessen !!
2 Schrauben Inbus M8 x ganz kurz ( 16-20mm max ) evtl. absägen
evtl. Karosseriescheiben M8 zum ausdistanzieren
8 mm HSS Bohrer + Maschine zum vergrößern der Bohrungen
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen ?
L.G. Frank
Foto 1
Foto 2
Foto 3
L.G. Frank
DR on Ice
DR on Ice
- Raffael
- Xenion
Hab jetzt Zeit und will das auch mal angreifen.
War heute im Baumarkt und da gibts so Schellen mit Mutter drauf in verschiedenen Größen.
Welche soll ich da jetzt nehmen? Die größten sind 32-35mm aber ich glaub die Angabe ist mit Gummi.
Dann gibts noch ein paar kleinere. Reicht es, wenn in die Schelle innen 38mm rein geht ohne Gummi? Oder lieber die größere nehmen?
38mm hat der Edelstahl-Krümmer soweit ich weiß oder?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
- blueman
- Xenion
- blueman
Hallo Marcus ...hier aus dem wilden Osten....
http://www.world-of-cross.de/product_in ... s_id=31722
hab lang gesucht bis ich was schickes gefunden habe...
hatte erst die 2 Takt Variante getestet,war aber deutlich zu groß....
dann die 4takt...die passt...
und schaut super
aus.....
oder ???
gruß ralf
oder ???
gruß ralf
Suzuki DR350 SE
- Raffael
- blueman
- MxRider
- blueman
