Kupplungszug
DR Joe
Beitrag von DR Joe »
Hi ich hätte da mal eine Frage zu dem Kupplungsgriff und dem Zug !
Also mein Kupplungshebel hat am Ende wo der Zug rein geht bestimmt 1,5 bis 2cm Luft bis zum Hebelanschlag ist das normal ?
Wen ich den zug so einstelle wie es im WHB steht geht der Zug ziemlich schwergängig zu ziehen muss das so sein ?
Also so wie es jetzt ist trennt die kupplung sauber aber ich muss fast 2,5 bis 3cm ziehen bis sich der Hebel am Motor bewegt und die Kupplung einsätzt !
Ist das eine Einstellungssache oder ist die Kupplung fertig ?
Hab Angst das ich was falsch einstelle :(
Xenion
Beitrag von Xenion »
stell mal den Zug richtig ein.
Der hat kurz hinterm Hebel so ne Kontermutter mit der kannst du die Länge/Spannung einstellund und unten an der Kupplung selber muss der Ausrückhebel auch richtig eingestellt sein.
Am Hebel selbst kannst du dann noch das Hebelspiel fein verstellen.
Die Kupplung geht schon stramm, wenn sie richtig eingestellt ist, aber nicht schwer.
Der Zug darf auch nicht spannen, wenn man den Lenker voll einschlägt.
Gruß Markus
DR Joe
Danke schonmal meinst du das ich den hebel unten auf der verzahnung nach hinten setzte das er spannt aber er darf ja nicht über 90° gehen oder ? naja ich probiere es morgen mal aus
Xenion
Genau den Hebel unten wo die Kupplung angelenkt wird.
Der ist bei mir so eingestellt, dass er keine Spiel mehr hat, also sofort Druck ausübt sobald man ein bisschen am Kupplungshebel zieht.
Das benötigte Hebelspiel wird dann über den Zug eingestellt.
