Klemmschraube Schalthebel abgerissen
CrazyCoyote
Beitrag von CrazyCoyote »
wollte heut das schöne Wetter nutzen. hab dann aber festgestellt, dass der schalthebel wackelt wie nen ochsenschwanz... kein problem- hab ich gedacht- 10er ringschlüssel geholt - aber siehe da. die schraube ist nicht lose sondern gebrochen...
so,jetzt hab ich das problem. dass die klemmung keine wikrung mehr hat, ich aber auch den schalthebel nicht von der keilwelle abziehen kann, da der schraubenrest (den ich ja auch nicht raus bekomm) den hebel in der nut der keilwelle hält :huh: :huh: :(
hat jemand nen tipp,wie das problemchen beheben kann?
gibts etwas besseres als gaaaaaaaaaanz vorsichtig den hebel an hinteren teil aufzuflexen??
dank euch!!
will doch schnellstmöglich wieder fahren :mopped:
gruß andy
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Tag!
Die einzige Lösung die mir einfällt: Mit dem Dremel und einer Trennscheibe das Stück heraustrennen welches im Schlitz erkennbar ist. Zwei Schntte, oben und unten. Das ist dann wahrscheinlich ein 2-3 mm Stückchen das du herausbekommst. Dann vorsichtig aber mit Nachdruck und unter Zuhilfenahme eines Abziehers, den Schalthebel herunterziehen.
Viel Glück dabei
barty
Beitrag von barty »
kann du nicht vielleicht versuchen mit nem metallbohrer die schraubenreste rechtsrum aus dem gewinde rauszudrehen?
ich hab auf die weise schon mal die reste der schaltsegmentsicherungsschraube in die schaltwell gedreht. die rest flogen dann hinterher im ölsumpf rum.
mfg henrik
uli
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von uli »
schaut von der Schraube unten noch was raus?
Wenn ja, mit einer Zange den Schraubenrest nach unten raus drehen.
Gruß Uli
Wer gut über die Runden kommt
hat auch keine Probleme mit den Schlanken.
CrazyCoyote
hi,
danke für die vorschläge.
bohrer geht nicht, komm ich nicht ran - zudem ist das gewinde mit loctite verklebt.
rausschauen tut sie leider auch nicht.
nun ja. wohl doch die flex/den dremel zur hand und neuen schalthebel bestellen....
womo
Beitrag von womo »
hi rottweiler :joman:
schon erfolg gehabt?
vielleicht hilft dies hier:
mit ner stichsäge die schraube durchsägen (durch den schlitz hinten)
dann die klemmfaust warm machen und etwas aufbiegen.
:thumbup:
Hajo
Beitrag von Hajo »
Eine größere Mutter über die Bohrung mit der abgerissenen Schraube legen. Dann von innen her die Mutter mit der Restschraube verschweisen. Meist reichen zwei Punkte. Durch das Erwärmen lösst sich die festsitzende Schraube meist noch (Locktide). Batterie abklemmen nicht vergessen. Diese Methode hilft immer.
CrazyCoyote
so... gestern Abend ganz gefühlvoll den Klemmschritz größer geflext.
Konnte den Hebel dann abziehen. musste leider das gewinde durchbohren. hab jetzt eben ne mutter von unten dagegen. werd dann die nächsten tage noch die auflageflächen parallel feilen,weil momentan zieht's die schraube etwas krumm :teufel: aber für die feierabendrunde heut abend wirds halten :P
dank euch für die tips!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
