DR 350 SE Gabelumbau
- eatmydirt
Hallo Zusammen,
habe neulich mit meinem Gabelumbau begonnen. Letztes Jahr habe ich eine WP Magnum Gabel samt Rad und Bremse geschossen.
Wollte euch mal daran teilhaben lassen...
Tipps und Infos sind natürlich erwünscht...
Gruß Basti
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 1964050018
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 6797324242
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 4297876658
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 2263620450
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 3775477010
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 5300383426
Gruß Basti
- eatmydirt
? es geht weiter?
Habe jetzt einen neuen Kupplungszug bekommen. Verbaut habe ich die Zap Kupplungsarmatur, in Verbindung mit der Easy- Clutch Kupplungsumlenkung
komme ich auch auf die entsprechende Länge des Zuges (Lenkererhöhungen und hoher Renthal Lenker sind verbaut).
Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Stabil sieht Sie ja aus aber ich wollte mir noch ein paar Meinungen einholen.
Danke schon mal Gruß Basti
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Zitat (eatmydirt @ Mittwoch, 09.März 2011, 13:14 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Habt ihr Erfahrung mit der Easy Clutch Kupplungsumlenkung???
Ja. Die Kupplung geht zwar mit weniger Hebelkraft zu betätigen, systembedingt wird aber auch der zu Verfügung stehende Hebelweg weniger. Mir war das zu wenig, deswegen habe ich das Easy Clutch schnell wieder weggebaut.
- eatmydirt
- eatmydirt
So also habe jetzt vorerst die Easy Clutch mal verbaut, neue Stahlflex vorne und den neuen Koso Digitaltacho habe ich auch schon mal angeschraubt.
Nächste Woche werde ich dann die Verkabelung machen.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... 0/Umbau_02#
Sobald ích die Hebo Hydraulik Kupplung bekommen habe wird die natürlich umgehend verbaut...
Gruß Basti
Seht selbst...
Gruß Basti
- eatmydirt
- eatmydirt
Hi Zusammen,
komme gerade aus der Werkstatt...
Habe mir heute mal einen Halter für den Koso Tacho und das Zündschloss gebaut.
Seht selbst...
https://picasaweb.google.com/1011953947 ... elumbau_03#
Schönen Abend noch Gruß Basti
P.s. Denke das die Verkabelung morgen dran ist.
Seht selbst...
