starten ohne batterie?
gerhardg
Beitrag von gerhardg »
wieder mal ne dumme Frage:
ich bin an eine herrenlose dr 350 rangestolpert. -war als Fundstück, total vergammelt auf einem Abbruchgelände, keiner wollte sie.
Tacho und Zündschloss fehlen, jetzt würde ich gerne testen ob der Motor läuft, bevor ich weiter mache, Papiere etc. zu organisieren.
Hat jemand eine Idee welche Kabel ich über dem Lenkkopf verbinden muss?
Krieg ich auch ohne Batterie einen Zündfunken?
HILFE!!!
Danke
Gerhard
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Erst mal Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Fundstück!
Also wenn es ein Kicker ist, dann sollte der Motor auch ohne Cockpit und Zündschloss laufen. Nur das ganze ohne Batterie oder Kondensator zu machen ist gefährlich. Du kannst dir damit die ganze Elektrik zerschiessen. Es gibt wohl welche hier, die das Moped schon ohne Batterie kurzzeitig betrieben haben - mir persönlich wäre dies jedoch zu riskant.
LG Bernd
addur
Beitrag von addur »
ok ist zwar keine Tech-Info aber vielleicht auch wichtig.
bevor du überhaupt etwas machst solltest du vielleicht checken ob jemand anspruch auf dieses Moped hat, sprich nachfragen ob es vielleicht gestohlen gemeldet ist. Ansonsten würde sich der "Rechtmässige" freuen wenn du ihm sein Moped wieder aufbaust.
gerhardg
danke für die Aufmerksamkeit,
die Herren in Grün haben keine Verlustanzeige und beim KBA liegt ebenfalls nichts vor.
Aber nochmal meine Frage:
welche Kabel ans Zündschloss?
hat jemand einen Kabelplan?
Danke
Gerhard
BerndGW
die DR springt gänzlich ohne Zündschloss an - da musst du nix verbinden.
LG Bernd
gerhardg
Super,
dann hab ich doch ein Problem,
denn der Funke fehlt.
Gerhard
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
Wie schaut es mit dem Notausschalter und dem Seitenständerschalter aus.
Eine neue Zündkerze wäre auch nicht schlecht. Die Sicherung bei der Batterie ist auch noch eine Fehlerquelle.
Gruß Gunnar
