Hallo Leute,
heute habe ich meine DR für´s Treffen fit gemacht und dann eine kleine Runde gedreht. Alles super.....aber als ich nach Hause kam hat mein Mopped Benzin gepisselt :-( Nachdem der Benzinhahn zu war - war es dicht. Benzin auf- aus dem kleinen Schläuchlein läuft viel Benzin. Die Entleerschraube des Vergasers habe ich ausgedreht und gereinigt. Leider ohne Erfolg
Welchen tipp könnt Ihr mir geben? Nach Diagnose mit der Suche habe ich die Schwimmernadel in Verdacht. Wie groß ist der Aufwand der Reinigung? Wie gehe ich da ran? Was muss ich alles abbauen? Vergaser raus? Bitte um Info!
Vielleicht kanns mir mal einer am Telefon erklären? Ich rufe gerne zurück. Nummer per PN
Danke und Grüsse
Dirk
Benzin läuft an Ablaßschraube aus'!
- Qudack
Zitat (Qudack @ Samstag, 30.April 2011, 20:51 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nach Diagnose mit der Suche habe ich die Schwimmernadel in Verdacht.
Das bzw. Dreck oder der Nullring des Nadelsitzes wird die Ursache sein.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie groß ist der Aufwand der Reinigung? Wie gehe ich da ran? Was muss ich alles abbauen? Vergaser raus? Bitte um Info!
Falls Dreck der Verursacher seien sollte, dann kannst du ja erst mal versuchen den raus zu spülen. Dazu fährst du noch mal mit der DR und machst dabei den Benzinhahn zu und fährst solange, bis die DR von alleine ausgeht.
Außerdem kannst du auch mal von außen mit einen kleinem Hammer an den Vergaser (bei geöffneten Benzinhahn) klopfen. Das hilft eventuell auch schon.
Sollte das beides nicht helfen, dann kommst du um den Ausbau nicht herum. Aber mehr dazu dann später.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht kanns mir mal einer am Telefon erklären? Ich rufe gerne zurück. Nummer per PN
Du hast post.
Du hast post.
- Qudack
derdermitderdrtanzt
- Qudack
Sooo Problem gelöst
vielen Dank an Matthias
Habe den Vergaser ausgebaut und Schwimmerkammer überprüft. Die Schwimmernadel war dicht, aber die Messinghülse war am o-Ring undicht, deshalb ist die Kammer übergelaufen. Neuen Dichtring aus der Werkzeugkiste, eingebaut, Vergaser rein und Probefahrt
- alles fertig
Danach noch gleich zum Tüv - Plakette erteilt
So dann kann die DR wieder gestrippt werden für´s Treffen......
Gruß an Alle
Dirk
Gruß an Alle
Dirk
Der meistens BMW GS fährt !
