Schwimmernadel Montieren
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Versteh ich nicht ganz.
Bei mir drückt der kleine Bolzen den Schwimmer (das Blech) nach oben, weil die Federkraft stärker ist, als das Gewicht vom Schwimmergestell.
Wenn ich aber oben am Schwimmergestell nach unten Drücke, dass der Schwimmer seine Einbaulage erreicht, wird der kleine Bolzen im Ventil (nicht vollständig, aber zum Teil) nach unten gedrückt.
Was meinst du mit "Vergaser zur Seite drehen"?
Das Maß, das ich markiert habe stimmt aber, oder? Das muss ich messen oder?
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
Bike-Board
Beitrag von Bike-Board »
heyyy!!
wollte das thema noch mal aufreisen. :stompede:
der plastikbügel an dem der schwimmer befestigt ist, ist ja nur dort wo der o ring drauf ist mit dem Vergaser verbunden, die andere seite hängt ja somit leicht in der luft.
muss man die lose seite gegen den vergaser drücken und dann messen oder soll sie lose bleiben?
mfg
Rainer
Ich fahre also bin ich
