Hallo DR Gemeinde
Die SE hat ja einen Autodeko ohne manuellen Dekompressor.
Jetzt möchte ich bei der SE einen Kopf montieren NUR mit einem manuellem Dekompressor.
Den Kickstarter habe ich bereits eingebaut.
Hat jemand von euch diese Konstellation eingebaut?
Zieht der Anlasser den Motor dann noch durch?
Das könnte ich natürlich auch selber testen. Aber wenn ich auf die Erfahrung anderer
zurückgreifen kann, erspart es mir eine menge Arbeit.
Hintergrund: Den Kopf meiner alten Kicker habe ich bearbeitet und an 420 ccm
angepaßt. Der lief sehr gut. Diese Arbeit möchte ich mir sparen.
Vieleicht hat ja jemand Erfahrung?
Gruß Franz
Zylinderkopf Kicker mit E-Starter ?
- angeltom2
Tag!
Ich meine das wird nichts. Der Anlasser wird das nicht schaffen gegen den Kompressionsdruck und dann noch die Kurbelwelle und die Ausgleichswelle und die Nockenwelle usw. Das sind Massen die bewegt werden wollen. Und dann die mickrige Batterie. Warum baust du den Kickerkopf nicht auf Autodeko um. Hab bei mir, als ich meine Kicker auf E-Start umgebaut habe, die beiden Köpfe verglichen und der Unterschied war die verschlossene Bohrung für die Dekowelle. Der Rest erschien mir identisch. Und so eine Bohrung bekommt man schon öldicht zu.
mfG
mfG
BerndGW
Warum soll das nicht funktionieren? So wie ich die Frage verstanden habe, will er doch nur den Kopf mit manueller Deko montieren. Wenn dann auch die manuelle Deko montiert ist, muss mann lediglich vor dem Starten diese auch ziehen. Sollte auf diese Art funktionieren - die DR 750er und frühen 800er funktionieren auch so.
LG Bernd
LG Bernd
znarf
Danke für die Antwort
1 Kicker ab 94 haben manuellen und Autodeko.
2 Kicker vor 93 haben nur manuellen Deko.
Die Einzelteile (Kipphebel, Nockenwelle usw) sind nicht kompatibel.
3 E- Modelle haben nur Autodeko.
Alle Köpfe liegen mir vor.
Wenn ich Konstellation 1 in meine SE einbaue und für 87 mm Bohrung abändere,
kann ich den notfalls nicht mehr auf den Serienzylinder setzen.
Momentan ist Kopf 3 unbearbeitet auf dem Zylinder mit 87 mm Bohrung.
Mit Übersetzung 15/41 dreht der Motor im 6.Gang 8000/min.
Mein Kicker mit bearbeitetem Kopf ( 2 ) und 87 mm Bohrung drehte 8500/min.
Deshalb soll der Kopf (2) auf den SE Motor.
Nun die Frage: Hat jemand mit Kopf 2 auf einem SE Motor Erfahrung?
Grüsse Franz
Grüsse Franz
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi Franz,
ich weiß, dass es vor Jahren auf maximum-suzuki einen User gab, der Variante 2 auf seiner SE hatte. Bei ihm aus dem Grund, dass es bei den Nockenwellen ohne Autodeko mehr Auswahl gab.
Leider weiß ich mittlerweile weder den Usernamen noch habe ich nen Link parat. Probiere dort mal die Forensuche - ist aber gut 4 wenn nicht 5 Jahre her.
znarf
Danke Tom
Wenn Du keine negativen Erinnerungen daran hast, werde ich halt demnächst meinen
alten Kopf mit manuellem Deko montieren.
Mein englisch ist nicht so toll. Da suche ich mir bestimmt den Wolf.
Der manuelle Deko hat hat eh fast nur Vorteile. Nach einem Umfaller kann man
den Zylinder leerpumpen. Ankicken nur mit Autodeko ist schwer möglich.
Grüsse Franz
Grüsse Franz
