Hallo Dr Gemeinde,
meine erste Frage ist zum Thema Bedüsung. Habe einen ABP Krümmer mit Arrow ESD und einen K&N Lufi verbaut, Vergaser ist Serie und Schnorchel ist auch noch drin. Kann mir einer von euch einen Tip für die Haupt und Leerlaufdüse geben der vielleicht die selben Umbauten an der DR gemacht hat.
Die zweite Frage bezieht sich auf mein Getriebeproblem. Beim raufschalten bleibt der Schalthebel oben hängen und es wird kein höherer Gang eingelegt. Wenn ich den Schalthebel ein wenig nach unten trete geht der nächste Gang ohne Problem rein. Was kann das sein?
Gruß Eric
Bedüsung und Getriebeproblem
- Kurt Propane
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Genau diesen Umbau hab ich noch nicht gemacht, aber gefühlsmäßig würde ich die Abstimmung mit einer 132,5er Hauptdüse starten und die Düsennadel eine Kerbe höher hängen.
Leerlaufdüse kann orginal bleiben, denn selbst mit offener Airbox bringt eine Vergrößerung kaum was.
Dann ganz wichtig Zündkerzenbilder in allen Lastbereichen prüfen!
Suche -> Volker Bartheld - Vergaser FAQ
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Beingodig
Hallo Dr Gemeinde,
ich habe nun mal ein wenig genauer über mein Getriebe/Schaltwellen Problem nachgedacht. Kann dieses Problem auch mit einer zu dünnen Dichtung zusammenhängen? Ich habe nämlich eine neue Dichtung für den Kupplungsdeckel selber aus Dichtungspapier geschnitten und diese eingebaut. Vielleicht kann mir ja jetzt jemand helfen welche Dicke die Dichtung für den Kupplungsdeckel haben muss oder wie Dick die orginale ist.
Gruß Eric
PS Brauche einen neuen Dichtsatz lebt der Gasmann noch?
Gruß Eric
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danksagung erhalten: 178 Mal
Oha
