Geräusche im Zylinderkopf einer DR 350
carlia
donnar
Geräusche die aus dem Zylinderkopf kommen sind grundsätzlich schon mal völlig normal. Es sind ja doch so einige bewegliche Teile verbaut.
Handelt es sich um ungewöhnliche Geräusche, dann bleibt die Frage, wie objektiv deine Feststellung ist.
Die Kompression (mal abgesehen von den Ventilsitzen und Ventilen) hängt recht wenig mit dem Zylinderkopf zusammen, solange er richtig auf dem Zylinder aufliegt. Die Kompressionsmessung gibt vielmehr Aufschluß über den Zustand des Kolbens/der Kolbenringe etc., Laufbuchse und Dichtigkeit der Zylinderkopfdichtung, der Ventile.
Eine Überholung des Zylinderkopfes selbst lohnt eher weniger. Wobei ich auch etwas daran zweifle, dass du das Wissen oder die Erfahrung hast einen Schaden so einfach über eine Klangprobe festzustellen (vielleicht liege ich auch falsch
Als erstes würde ich mal das korrekte Ventilspiel einstellen und dann mal gucken.
Wenn du präzisere Angaben machen würdest, wäre es wesentlich einfacher dir zu helfen.
satandieratten
