elektrischer Fehlerteufel Lichtanlage
CrazyCoyote
Beitrag von CrazyCoyote »
nachem meine DR monatelang problemlos lief, zeigten die Blinker, sagen wir, verschleißerscheinungen
habe also beide forderen Blinker getauscht. allerdings schein ich da einen fehler beim wieder zusammenstecken der kabel gemacht zu haben
es treten folgende probleme auf, die ich mit meinem wissen über strom leider nicht erklären kann:
- Scheinwerfer funzelt
- scheinwerfer und neutralleuchte werden heller, wenn ich bremse oder blinke.
- blinker tun beide, sofern das licht eingeschalten ist.
- linker blinker tut nicht wenn licht ausgeschalten ist.
- rechter blinker blinkt schneller wenn licht ausgeschalten ist
ich hoff ihr könnt mir helfen!!!
Danke.
Gruß Andy
Hat sich bedankt: 605 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->habe also beide forderen Blinker getauscht
In Blinker, mit den gleichen Werten, oder eher die LED-Fraktion ?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->allerdings schein ich da einen fehler beim wieder zusammenstecken der kabel gemacht zu haben
Hast Du das WHB, da ist die Verkabelung bebildert.
Mach doch mal ein Foto von Deiner Verkabelung.
Batterie ist noch in Ordnung?
Blinkerrelais in Ordnung (passt es zu Deinen "neuen" Blinkern?
CrazyCoyote
so,
hab mich nachm urlaub nochmal drangemacht.
blinker sind ganz normale mit passender wattzahl.
kabel sind richtig dran nach WHB.
allerdings hab ich die battterie nochmal extern geladen.dann wars für ca ne halbe stunde ok. denke die batterie hat nen schuss weg.
dank euch. werds mal mit ner neuen batterie versuchen
