TM33 Leerlaufgemisch
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Hi Gemeinde,
nachdem die Tante letztes Wochenende ziemliche Mucken gemacht hat, hab ich mal den Vergaser zerlegt und gereinigt undsoweiter.
Mit dem Leerlaufgemisch komme ich nicht so parat, vielleicht hab ich aber ein Verständnisproblem:
Reguliert die Leerlaufgemisch-Einstellschraube beim TM33 nun Luft oder Sprit?
Also RAUS = fetter und REIN = magerer
oder gar umgekehrt.
Hab irgenwie keine konkrete Angabe finden können.
Merke auch, dass sich nicht wirklich viel an der Drehzahl ändert.
Die Einstell-Anleitung sagt ja, dass man dann ggf. die Leerlaufdüse größer nehmen soll. Hat das schon jemand gehabt und dann erfolgreich gemacht?
Dank & Preis vorab für Euer Wissen!!
Viele Grüße vom
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Sie regelt den Sprit
= rein magerer
raus fetter
DR on Ice
Dr. Hopp e. l.
Hi und Danke für die Info.
Tut sich halt merklich nicht wirklich was an der Drehzahl, nur dass sie ausgeht, wenn die Schraube fast ganz drin ist (OK, dann tut sich natürlich was, aber sonst halt nicht).
Irgendwie hab ich da echt nix finden können und wollte da sichergehen, auf dem richtigen Dampfer zu sein.
Naja, werd mal weiter probieren. Vielen Dank nochmal.
Grüßle vom Uwe
Q-Schrauber
Da hilft wohl nur :
Gaser raus-zerlegen-reinigen-durchblasen-einbauen-TESTEN :glotz:
Und evtl. einen Benzinfilter einbauen !!!!
DR on Ice
