Vorderachsen-Haltebolzen abgerissen
DerDoktor
Hey,
mir ist beim fetten der Vorderachse und dem anschließenden wiedereinbau einer der Bolzen für die Achshalterung ( es sind 4) abgerissen. Einfach mitsamt der Mutter -.-
1. Kann man damit noch sicher fahren?
2. Wie drehe ich den Bolzen am besten raus? (ist noch genug material für zwei muttern da)
3. wenn schrauben nich geht rausbohren ? Wie tief?
Der Doktor
Der Doktor
Zitat (DerDoktor @ Donnerstag, 13.Oktober 2011, 18:51 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wie drehe ich den Bolzen am besten raus? (ist noch genug material für zwei muttern da)
Du beschreibst es doch schon selber.
Zwei Muttern drauf drehen, diese kontern und dann den Stehbolzen rausdrehen.
DerDoktor
Zitat (DerDoktor @ Donnerstag, 13.Oktober 2011, 21:28 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Und lohnt es, vorher die Sache weng heiß zu machen?
Das kannst du, denk aber daran, dass in der Gabel Öl ist.
Du kannst auch erst mal etwas Öl einwirken lassen und dem Bolzen zur Lockerung ein paar Schläge mit dem Hammer geben.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Soll ich die Mutter drauf schweißen?
Bevor du das machst, kannst du es auch erst mal mit einer Klemmzange versuchen.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
Der Flammpunkt von Fritteusenfett liegt bei ca. 316°C
Der vom Gabelöl bei ca. 225°C
....aber das die Bolzen geklebt sind, ist mir neu
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Falls der Bolzen mit aufgeschweißter Mutter nochmal abbreist muss ich ja zwangsläufig Bohren. Wie Lang ist der Bolzen?
Schau Dir die restlichen Bolzen an.
Dort, wo man den Schlüssel ansetzen kann, ist die Mitte
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hinteren Bremsscheiben Schrauben waren mit hoch fest eingeklep
Bei den Bremsscheiben gehört das ja auch so....
