ich habe seit 2 3 Jahren eine dr 350 s aufm Hof rumstehen.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das gute Stück anbekomme.
Sie hat nur einen Kickstarter.
Weiß mir jemand zu helfen?
mfG
Dr 350 s zum Leben erwecken
dr 350 s nummer 2
dr 350 s nummer 2
- DRomo
Gebrauchtes Öl wird mit der Zeit zäh.
Das verhindert dass beim antreten mit dem Kickstarter die Kurbelwelle auf Touren kommt.
Ausserdem könnte sich ein Problem mit der Schmierung ergeben.
Eine gesunde Batterie mit ausreichend Spannung erleichtert das Startverhalten.
Der Zündstrom muss dann nicht erst über den Kickstarter --> Motor --> Lichtmaschine aufgebaut werden sondern steht von Anfang an zur Verfügung.
Obwohl meine eigentlich super anspringt merke ich es, wenn die Batterie leer ist. Dann brauche ich auch manchmal einen 2. oder 3. Versuch.
DRomo
DRomo
- Xenion
also ich würde auch das Öl checken und evtl. neues einfüllen, Ölwechsel schadet nie nach so langer Zeit.
Wenn du sie durch kicken nicht anbekommst dann würd ich sie anrollen lassen.
Davor aber auf jeden Fall prüfen, ob sie mit dem Kickstarter leicht durchdreht und Kompression hat.
Ankicken: index.php?...topic=1798&st=0
Zur Batterie wurde schon alles gesagt.
Evtl. auch die Sicherungen und die Zündkerze prüfen.
Ned dass du dir nen Wolf kickst und die Kerze ist hinüber...
Markus
Markus
dr 350 s nummer 2
- Bandit
