Hallo an alle zusammen im Forum.
Ich bin nun auch stolzer Besitzer einer DR 350 S. Bei meinem Tacho ist allerdings die Nadel vom Drehzahlmesser abgefallen. Wie Kriege ich die Plastikabdeckung ab um die wieder an die richtige Stelle zu bringen?
Habe schon die 8 Schrauben oben abgemacht, das Plastik geht aber nicht ab... ist es noch zusätzlich verklebt?
Die Abdeckung unten hab ich auch schon abgeschraubt, da kommt man aber auch nicht weiter.
Kann mir da einer helfen?
Die 8 Schrauben oben sind nur zur Verziehrung, haben keine weitere Funktion.
Alles schwarze an dem Gehäuse ist ein Teil.
Die kolmplette Einheit muß abgeschraubt werden.
Als nächstes muß die Metallhalterung vom Gehäuse ab,
Tacho und Drehzahlmesser sitzen dann in einer Weißen Kunststoffschale, die von unten verschraubt ist, auch hier die Schrauben raus und dann kommst du an die Instrumente ran.
Falls du den Drehzahlmesser nicht repariert bekommst, einen solchen einzelnen habe ich noch in der Garage liegen und eine kommplette Einheit ebenfalls.
Bei interesse dann bitte melden, würde mich im Tausch gegen einige Eropäsche Zahlungseinheiten davon trennen.
Gerold
