Moin.
ich habe mal eine frage! bin mit meiner dr gerade nach einer ausgiebigen tour durchs gelände wieder heimgefahren aber plötzlich ratterte es und sie war aus. wenn ich jetzt kicken möchte dann harkt es arg. es hört sich an als wenn es irgendo aufschlägt beim kicken. ich kann zwar kicken aber nicht komplett durch dass heißt bei einem bestimmten punkt geht nichts mehr. was meint ihr motorschaden oder vllt. doch nur der kickstarter. wäre über antworten sehr glücklich
mfg Jakob
Motorscheden? was denkt ihr?
- Garry
hast du mal die Zündkerze raus geschraubt kann sein das ein Ventil abgerissen ist dann dürfte sie aber keine komprision mehr haben! Hatte das damals bei meiner 125er hatte gleich ein loch im Kolben und die zündkerze war logischer weiße total breit gekloppt!
Würd erst mal dei Kerze rausnehmen und vllt Die Ventildeckel abnehmen dann weist du schon mal was da oben los ist!
Bei dir wird ich mal drauf tippen das die Steuerkette gerissen ist und ein oder alle Ventile aufgesetzt haben und nun krum sind das würde erklären warum du nur noch bis zu einem bestimmten Punkt kicken kannst!
Gruß Gerald
Gruß Gerald
zweiunddreissig
- Hat sich bedankt: 564 Mal
Hast Du denn den Kupplungsdeckel schon mal auf gehabt ?
Das erspart Dir vielleicht einige Arbeit.
