Ticker geräusche nach überholung
Lupo789
Also bei kaltem motor kein tickern und bei warmen motor dann dieses tickern!
http://youtu.be/-6SyCZ-iYTc
Was kann das sein? Nockenwelle, Kipphebel und steuerkette haben keine 2km drauf. Also alles neu!
Muss dazu sagen das andere dr 350er auf youtube sich auch so ähnlich anhören! Vielleicht doch normal?
- Uwe
Also mir mach nur das Geräusch bei 14sec etwas angst
Ansonsten klingt sie dochrecht normal und etwas tickern tud sie doch immer.
wenn es aber im kalten zustand nicht zu hören ist und nur wenn sie wrm wird vielleicht bringt ja etwas dickeres Öl ein wenig geräusch abhilfe. Bin an einer DR die ich mal hatte auch 20w-50 gefahren und danach lief sie wesentlich leiser von der Akustik.
Aber sonst fahre ich nur 10w-40 und tickert auch ein wenig.
Stellst du das Ventilspiel ein wenn sie kalt oder warm ist? Weil da kann es eventuell auch dran leigen.
Lupo789
Das geräusch bei 14 sekunden ist mir ein schraubenschlüssel runtergefallen
Ventile wurden kalt eingestellt und öl ist auch 20w-50 drauf von Procyle (Louis)!
Da bin ich ja jetzt mal bisschen beruhigt. Dachte schon langsam einfach aufzugeben mit der kleinen.
Dann werde ich jetzt mal meine probefahrt starten gehen
Lupo789
- dennis1985b
Ich hole das Thema noch mal hoch,
Bei mir kam diese Geräuch sozusagen über Nacht.
Vorher kein rasseln schleifen oder tickern zu hören, nur das pfeifen vom ESD.
Sie stand nur einen Tag.
Als ich sie Heute angeschmissen habe ist es mir direkt aufgefallen.
Ich werder Morgen mal den Ölstand prüfen und ein Video drehen.
Physik wird dann langweilig, wenn der Tank alle ist
