Motorüberholung
crazyrider
Beitrag von crazyrider »
Tach,
hab bei meiner jetzt den Zylinder hohnen lassen auf 1 mm übermass und nen Wössner
schmiedekolben reingemacht, so weit so gut, Karre läuft ABER bei der ersten Probefahrt enstanden "komische geräusche" aus dem Motor, erster Verdacht Ventile....
Hab Ventil spiel überprüft alles gut, steuerkette hat auch genug spannung,
ABER es ist ein seltsames "klicken" da, was aber unregelmäßig auftaucht,
wenn man Gas gibt, auch im leerlauf, klingt es so als würden die bzw. ein ventil gegen den Kolben kommen.
HILFE... hat jemand vielleicht schon erfahrungen damit gemacht oder eine idee woran es liegen kann...
Hat sich bedankt: 594 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Hai und :welcome:
Kannst Du lokalisieren, wo das Geräusch her kommt?
Meine macht zB komische Geräusche auf der LIMA-Seite.....
Da muss ich wohl vor Dreckenach noch mal ran.... :uups:
Klingt nach Nockenwelle um eine halbe Umdrehung verkehrt eingestellt.
Kontrollier doch noch mal alle Markierungen ob das überhaupt alles paßt.
Ging mir auch schon mal so, sie sprang ganz normal an und tuckert vor sich hin aber wenn man etwas gas gegeben hat klang es nach Aua im Motor ;)
crazyrider
@ dumbo 2004
"Kannst Du lokalisieren, wo das Geräusch her kommt?"
also es kommt auf jeden fall aus dem Zylinderkopf..
hab mal mit nen stethoskop alles abgehört kommt auf jeden fall aus der "gegend"..
Sorry - Zylinderkopf ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet.....
Probier´s mal mit dem "Suche"-Joker - da steht doch einiges ;)
