Vergaseranschluss
Blaubär
Beitrag von Blaubär »
Hallo!
Auf diesem bild sind die BST33SS (link) und der TM33 (rechts) Vergaser zu sehen, richtig?
Hab mich jetzt das erste mal mit meinem Vergaser auseinandergesetzt und festgestellt, dass ich ja den rechten besitze...
Nun zu meiner Frage: Wo muss der Schlauch der an den beiden oberen Nippeln links und rechts sitzt hinführen? Einfach ins leere oder gehört der irgendwo angeschlossen?
Micha
Beitrag von Micha »
also der Anschluss oben an der Schwimmerkammer des BST ist für Unterdruck.
Der unterte ist an meinem nicht dran, ich würde aber spontan auf einen Überlauf tippen!
Mein Blog :)
Blaubär
Und beim TM33 ist das auch für unterdruck? Wird der irgendwo zum Motorrad z.B. LufiKa verbunden? Das untere ist der Überlauf.
Also die beiden silbernen Anschlüsse die nach oben gehen werden normal mit einem T-Stück zusammen verbunden und dann nach oben ins Rahmenrohr gelegt.
Der Goldenen Anschluß der nach oben geht ist fürn Benzinschlauch.
Unten an der Schwimmerkammer der Anschluß ist der Überlauf von der Schwimmerkammer und kann nach unten baumeln gelassen werden.
Unterdruckanschluß gibt es am TM33 nicht.
