DR 350 springt nicht an !
olduro
Beitrag von olduro »
ich bin mit meiner Kunst am Ende!
Habe 2 DR 350 ( 1.= ca. 65.000 KM / 2. überholt + ca. 23.000 KM)
1. läuft,
bei 2. war Vergaser verdreckt, Vergaser lief über. Habe ich gereinigt.
Sprang nicht an !
Vergaser der 2. in 1. eingebaut, 1. lief = Vergser der 2. ist ok.
CDI der 2. in 1. eingebaut, 1. lief = CDI der 2. ist ok.
Zündfunke ist ok.
Anlasser der 2. in 1. eingebaut, 1. lief = Anlasser der 2. ist ok.
2. hat Kompression und lief bis zum verdreckten Vergaser vor 6 Wochen
einwandfrei.
Was kann ich noch prüfen ?
Gruß aus dem Norden von olduro
Hat sich bedankt: 525 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Seitenständerschalter, Benzinhahn (kommt Benzin im Vergaser an, oder ist der evtl auch verdreckt?)
Kommt bei der 2. auch´n Funken an der Kerze an?
Zicke
Beitrag von Zicke »
Verstehe ich Dich richtig? Anlasser dreht aber das Möpp springt nicht an oder sagt sie garnichts mehr?
Bei gar nichts mehr würde ich mal Zündschloss und Killschalter checken!
ogghi
Beitrag von ogghi »
Naja, wenn der Zuendfunke ok ist?
Ist das Benzin gut? Ich hatte schon mal "sehr altes" Benzin in irgend einer Kiste, das nicht richtig wollte.
Sonst ein wenig Gas zugeben...als Starthilfe...(mit Feuerzeug)... :joman:
Hast du schon mal die Kerze gewechselt?
olduro
Kerze ist gut, hat guten Funken
olduro
Benzin hatte ich neues nachgefüllt.
Sie lief ja auch mit dem " älteren" Anteil im Tank
bis zum Absaufen des Vergasers.
olduro
Benzinschläuche bis zum Vergaser sind durchlässig.
Anlasser kann nicht durchdrehen, meine DR hat
leider nur Kick-starter
Habe bei beiden ordentliche Zündfunken.
olduro
Dumbo, was meinst Du mit Seitenständerhalter.
Die springt sonst auch mit ausgefahrenen Seitenständer an !
olduro
dachte, Du meintest E-starter
sorry
das mit dem Zündfunken ohne Kerze probiere ich mal.
bin ja gespannt...
