Meine Hassliebe von DR geht mir gerade tierisch auf den Sa... Das Schätzchen geht mir immer wieder im Leerlauf aus.
So, jetzt zu den Fakten:
Das Gemisch ist zu mager, und im Leerlauf fängt sie relativ schnell an zu stottern und geht dann nach kurzer Zeit aus. Das passiert aber fast nur im lauwarmen Zustand... Ich habe schon nachgesehen, ob Nebenluft im Spiel ist, sieht aber nicht so aus. Den Leerlauf habe ich dann natürlich auch neu eingestellt, den Vergaser gereinigt und alle Düsen mit dem Kompressor saubergeblasen. Den Schwimmer hab ich auch nachjustiert, aber alles ohne Erfolg.
Wenn also jemand Ideen hat, wodran es noch liegen könnte, wäre ich sehr, sehr dankbar!!!
Danke schonmal,
Lukas
PS: Setup ist komplett original - Düsennadel hängt in der 4. Stellung von oben
