DR an große höhen anpassen
moep
Beitrag von moep »
hallo zusammen
hab demnächst vor mit meiner dr auch ein paar höhere pässe zu befahren
maximal so 4000-4500m
gibts da erfahrungswerte was man am vergaser ändern sollte? oder gehts sogar ohne änderungen?
ebmako
Beitrag von ebmako »
Was du genau ändern sollst, kann ich dir leider nicht sagen.
Ohne Änderungen wirst du aber sehr warscheinlich Probleme bekommen.
Ich kann schon bei einer Höhe von rund 1000m Spüren, dass sie nicht mehr ganz so gut läuft.
Xenion
Beitrag von Xenion »
also ich würde auf jeden Fall alternative Hauptdüsen mit ein oder zwei Nummern kleiner mitnehmen, sonst läuft sie viel zu fett.
Markus
moep
Beitrag von moep »
danke für die antworten
reicht da der wechsel der hauptdüse aus?
und reichen 1-2 gößen?
moep
Beitrag von moep »
weiß zufällig jemand die orginal düsengröße?
die dr steht grad nicht bei mir und ich könnt grad eben die passenden düsen mitbestellen...
Kurt Propane
Beitrag von Kurt Propane »
Bevor ich mir den Aufwand mit der Umbedüsung mache, würde ich lieber die Luftzufuhr erhöhen.
Sofern deine Airbox noch orginal ist, einfach den Schnorchel oben rausziehn.
Das dürfte in Bezug auf Abmagerung in etwa der Verkleinerung von 2 Hauptdüsengrößen entsprechen.
Vorteil gegenüber der Düsenverkleinerung: kein Leistungsverlust
Aufschluss über das richtige Gemisch gibt dir dein Kerzenbild -> Forensuche.
Sollte nach Entfernen des Schnochels der Motor doch zu mager laufen, kannst du einen Teil der Öffnung wieder mit Klebeband verschließen.
Gruß Kurt
Kons3ns
Beitrag von Kons3ns »
Ab welcher Höhe müsste man so eine Veränderung vornehmen? Bin mal den Gerlospass gefahren (ca 1600-1700), habe da natürlich nix gemerkt.
@n moep: Wo fährste da entlang? 4000 - 4500 hört sich schon spannend an ^^
moep
Beitrag von moep »
super, schnorchel mal eben entfernen ist natürlich besser als jedes mal die düsen umzuschrauben
danke für den tipp
@kons3ns
werden n paar pässe in tadschikistan und kirgistan
in 4 wochen gehts los :clap:
Kons3ns
Sau geil! :respekt: Sowas würde mich auch enorm reizen.
Wirds da vielleicht auch n Reisebericht mit ein paar tollen Bildern geben? ;)
Dann wünsche ich viel Spaß und keine Ausfälle ^^
PS: Mich würde ma interessieren, in was fürm Zustand Deine Maschine is...wüsste nich, ob ich das meiner zutrauen würde.
moep
Beitrag von moep »
vom zustand eigentlich in ordnung
kommt aber eh nur hinten aufn lkw als beiboot mit
muss mal eh schaun ab wann ich wieder fahren kann
hab grad noch n haufen metall im fuss, 4-facher mittelfussbruch...
