Hilfe fuer newbie: Bremslicht
Deportivo
Beitrag von Deportivo »
Servus beinand,
sorry dass ich mit.bremslicht hier.ankomme Aber vllt habt ihr noch nen tipp bevor ich....oder jemand anderes weil ich keine ahnung von elektrik hab....alles durchmessen muss.
Am anfang ging.das.bremslicht vornr, nur hinten nicht. Also bremslichtschalter hintrn.bestellt. Dann erstmal neuen lufi, kerze, kraftstofffilter, vergaser gekuemmert....alles klein problem, laeuft wieder richtig gut. Neue gel batterie rein.
Hm, jetzt geht gar kein bremslicht mehr....ok, auch neuen bremslichtschalter vorne bestellt.
Gestern hab ich dann die kabel ueberbrueckt: keine wirkung, weder vorne noch hinten....auch mit neuer birne nicht.
Hab die elektrik eig.nicht.angeruehrt, nur neue batterie rein.
Lange rede, kurzer sinn: beide schalter sind ok, batterie und.birne auch......wie wuerdet ihr nun vorgehen? (wollte ihr eig langsam tuev spendieren :( )
Waer fuer jeden tipp dankbar.
Daniel
Garry
Beitrag von Garry »
Folge den Kabeln des Bremslichts und schau erst mal ob irgendwo ein Stecker auseinander ist, oder einer Oxidiert ist! Hatte das gleiche problem!
Kann natürlich auch sein das der Glühdraht für das Bremslicht durch ist! Das sieht man Manchmal nur sehr schlecht!
Gruß Gerald
